Haferpops
Fragen zu OBD adapter
Ich möchte fragen ob diese allseits Verkauften ELM 327 Bluetooth Adapter parallel zur Bluetooth Freisprecheinrichtung
laufen oder ob da zwingend die WIFI version
von nöten ist.
- Wir haben mittlerweile 3 - 451er und alle
haben die Smart Bluetooth oder Navi
Multimedia verbaut.
Danke und Gruss
bei meinem 450 CDI von 2004 bekomme ich mit dem Besagten BT Adapter die Motordaten aufgelesen... mit fast jeder App.
Fehlerspeicher auslesen habe ich bis jetzt nicht hinbekommen.
Sollte gehen, mein Tablet kann zumindest problemlos mit dem Autoradio (als Freisprecheinrichtung) und dem Adapter gekoppelt sein.
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
