Haferpops
CDI bj 06 springt nicht.
Hallo liebe smart Gemeinde.
Es geht um einen Smart CDI bj 06.
160.000km
Das Auto wurde ca. 6 Std. abgestellt,
danach springt er nicht mehr an.
Natürlich arschkalt Stuttgart
Innenstadt,ADAC etc.
So jetzt steht das Auto bei einem Freund
in der Garage (ist nicht mein Auto)
Er orgelt und kurz vorm kommen
schlafft er ab. :-D
Folgende Arbeiten wurden bereits ausgeführt:
-Lichtmaschine geprüft; dreht butterweich.
-Batterie, 12,7V Ruhestrom.
-Anlasser dreht einwandfrei.
-Pumpe summt deutlich und Kraftstoff
wird entlüftet.
-Stecker 11-3 sieht aus wie frisch vom Band.
-Injektoren ausgebaut gereinigt und wieder
drin. (2 waren sowieso undicht)
-Bremslichter gehen.
-Glühkerzen erst 3 Monate alt.
-Aktuator neu eingestellt. Dabei Kabelbaum
und Stecker auf durchgescheuerte Stellen
geprüft.
als nächstes wollte ich die Rücklaufmenge
an den Injektoren prüfen, Falls doch einer
hinüber ist.
Kurios:
Des weiteren konnte ich am bekannten
SAM Stecker 11-3 nichts messen -
obwohl die Kraftstoffpumpe deutlich summt
und auch entlüftet, aus dem Rücklauf am
RAIL sprudelt der Diesel.
sind die Kabelfarben bei uns anders:
Pin 10 - Grau Grün = 0V
PIN 11 - Rot Schwarz = 12V
auch bei ausgeschalteter Zündung . :-?
Gebt mir ein Tip....
Danke und Gruss an alle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 20.12.2014 um 17:53 Uhr ]
Fehlerspeicher?
1. OT-Sensor. Im Fehlerfalle keine Einträge im Speicher.
2. Raildrucksensor. --> der würde aber Fehlerspeichereinträge verursachen.
Emil
Emil
hab vergessen - im Fehlerspeicher war nichts
hinterlegt, der war komplett leer.
OT Sensor habe ich ausgeschlossen weil das auto eiskalt ist. Dachte der kommt nur bei
warmen autos.
kommt aber wieder mit auf die Liste wenn die
Rücklaufmenge nichts ergibt.
danke
Viel Spass.
Wenn nichts im fehlerspeicher steht, dann ist der OT-Sensor 1. Wahl.
Emil
Emil
Ob es eventuell am Kurbelwellensensor liegt lässt sich schnell erkennen, wenn ein Drehzahlmesser vorhanden ist. Sollte das MEG das Signal nicht verarbeiten können, dann erfolgt auch keine Ausgabe über den CAN-Bus.
Aktueller stand: OT Geber getauscht
Problem besteht weiterhin.
Am WE nehm ich mir nochmal die
Kraftstoffversorgung vor.
Weis jemand wie ich die HD Pumpe
prüfen kann im eingebauten zustand ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 17.12.2014 um 16:40 Uhr ]
Rücklaufmenge konnte nicht richtig gemessen
werden, Motor springt nicht an bzw ging
nach wenigen sek. aus.
Wir machten mehrere Versuche, mit
Bremsenreiniger
Eines vorab: An den 3 Messsäulen waren die
Rücklaufmengen identisch je ca. 8mm.
der meiste Diesel kam direkt an der Rücklaufleitung des Rail raus, scheint so als
ob der Diesel gar nicht in den Brennraum gelangt.
An den Injektorensteckern konnte zu keiner
Zeit etwas vernünftiges gemessen werden
- Messgerät springt zwischen 1-3V.
An einem Vergleichsfahrzeug waren jedoch
sofort 10V beim Starten zu messen.
Mir bleiben 2 mögliche Ursachen:
Die Injektoren ziehen nicht an und der Fehler ist eher im Bereich des Motorsteuergerätes oder eines Sensors zu suchen
oder
die HD Pumpe hats hinter sich und der
Notwendige Druck wird nicht aufgebracht.
Hat jemand Infos zu Motorsteuergerät,
HD Pumpe, Schaltplan etc ?
Oder sonst Irgendwelche Ideen ?
So langsam gehen diese mir nämlich aus....
Danke und Gruss
Ich will nicht gerade klugscheissen, aber an dieser Stelle würde ich die weitere Fehlersuche an einen Common-Rail-Diesel-Fachbetrieb (BOSCH?) abgeben, der
den Raildruck misst
die Ansteuersignale der Injektoren misst
und seine Erfahrungen in diese Art von Fehlersuche einbringt
Ich glaube jedenfalls nicht, dass sich dieser Fehler noch mit "Hausmitteln" sinnvoll einkreisen und beheben lässt.
Grüße, Tom
ich warte das WE noch ab,
wenn uns nichts mehr einfällt
wollten wir nächste Woche das auto
von der Firma Fismatec abholen lassen.
Danke für eure Mühe
Am 21.12.2014 um 19:32 Uhr hat hiluxdriver geschrieben:
hat der cdi eigentlich auch die relaisbox unterm fahrersitz?
Das ist keine Frage von Benziner oder cdi, sondern eine Frage des Baujahrs!
Die Relaisbox gab es bis Bj. Ende 2002 mit Trust+ und ZEE als Zentralelektrik.
Ab dem 2nd Generation Smart ab Bj. 2003 mit ESP und SAM sind die Funktionen der Relaisbox in das SAM rein gewandert, deshalb gibt es ab 2003 keine Relaisbox mehr unter dem Fahrersitz!
Und da es sich im vorliegenden Fall um ein Bj. 2006 handelt, kann der keine Relaisbox mehr haben! ;-)
bremsenreiniger worein?
ehrlich gemeinte frage!
ich habe noch eventuell zwei ideen.
DPF zu -> abgas wird durch das AGR-ventil gedrückt -> sprint kurz an u dann nicht mehr. erst wenn er eine weile stand.
turbolader fest. springt kurz an u dann ewig nicht mehr.
extrem seltene schäden!
ich tippe auch eher auf rücklauf menge oder druckregenventil.
u zu dem stecker an der SAM: die pin´s löten sich zuerst "im der SAM" aus u dann sieht man etwas am stecker. vorsichtiger kleiner gezielter "schlag" u dann sollte er eigentlich vorerst wieder anspringen. wobei bei diesem fehler eigentlich im EDG (motorsteuergerät) der fehler auftauchen müsste "kraftstoffdruck zugering).
istwerte bei starten auslesen wäre hier vom vorteil/ hilfreich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 22.12.2014 um 09:36 Uhr ]
Auspuff verstopft ist wirklich ein fieses Ding, weil kein Mensch damit rechnet. Selten, aber gemein. :-P
Der Lader hat mit dem Anspringen aber nichts zu tun. Der Diesel springt auch bei ausgebautem Lader an. Bei klemmendem sowieso.
Grüße, Tom
bremsenreiniger wurde direkt in die ansaugbrücke gesprüht.
Fehlerspeicher ist immer noch leer.
-Jap ohne turbolader springt der cdi lässig
locker an - hab ich schon mehrmals gemacht.
ist halt laut....
DPF zu; einen versuch ohne auspuff kann ich ja machen. ist ja kein problem solange die
chrashstrebe etc. ausgebaut sind.
ich probiers und berichte sobald ich was weiß.
gruss
(mädels) jungs.
ich hatte es schon:
lader richtig fest.
springt nach längerem stehen sofort an.
läuft 2 sek aus u nix geht mehr.
das dumme.
bei der kiste war damals die welle verbogen.
sprich man konnte das verdichterrad drehen nur stand die welle. hat man nur beim genauen hinsehen gesehen. wie macht man es um zusehen, seit ehrlich. schlauch ab u vorsichtig mit nen kleinen schraubendreher sachte hin her bewegt für 1-2mm. reicht aus um zu prüfen ob er fest ist. NEIN dem ist nicht so. ich schau definitiv 2x hin. teuer lehrgeld u -zeit.
bei dem ding damals war es der lader.
u bei ner anderen der DPF-filter.
also lader ab u er läuft?
lader dran u ohne auspuff u er läuft nicht?
p.s. u ja die kiste kannst ohne lader starten. musst eben nur die ölzulaufbohrung, lader, verschliesen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 22.12.2014 um 23:23 Uhr ]
Auto läuft seid heute wieder,
Ich fasse kurz zusammen:
es waren einer der beiden Sensoren auf der
Rail, bei einem war ein Stück der
Gummidichtung mit reingeschraubt.
Das rechte direkt auf der Rail,
ich denke der richtige Name ist
Druckbegrenzungsventil.
Komplette Rail vom Schrotti für 20€ und gut
war.
Es war bis zuletzt kein Fehler abgelegt,
ausgelesen wurde mit Stardiagnose.
Gruss und Danke an alle für eure Mühe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 04.01.2015 um 14:21 Uhr ]
Super!
Wieder was neues gelernt. :-D
Grüße, Tom
