A380Unterlegkeil
SUCHE: Panorama Glasdach oder Folierer
Servus,
suche entweder jemanden der Ahnung hat und mir das Dach vom Pure (2003) lackieren kann, oder ein Panorama Glasdach. Oder irgend eine andere Art um das Pure Dach zu erneuern.
Cheers :)
Neu hier!
Mach doch erstmal Dein Motor oder ist da jetzt wieder alles ok?
bei den üblichen gewerblichen Gebrauchtteilehändlern/Schlachtern gibt es regelmäßig gute Pure-Dächer.
Grüße, Hajo
oder in der Bucht bzw. bei Kleinanzeigen.
Hol Di fuchtig!
Ich würde wenn das Palste Dach eh schon nicht mehr so schön ist immer gleich auf das Glasdach umbauen.
Warum sollte man das hässliche Plaste Dach wieder rein machen das sowieso wieder kaputt geht mit der Zeit.
    • Also als erstes mal den Lüftermotor abstecken und schauen, ob die Sicherung bereits dann auslöst. Dann als nächstes den Lüftermotor anstecken, aber den Lüfterschalter auf 0 belassen und schauen, ob da die Sicherung auslöst. Falls nicht, könntest Du mal über eine separate Leitung auf den entsprechenden zweiten Anschluss direkt Masse drauf geben, das wäre das gleiche, als wenn Du die höchste Leistungsstufe einschalten würdest. Aber ich vermute mal, daß die Sicherung vorher schon auslöst!  Ein solcher Fehler muss systematisch eingegrenzt werden. 🙂
