emil
450 Turbo Krümmer 599ccm
ich muss bei unserem 99er Pure wohl demnächst einem gerissenem Krümmer (von der Wastegate-Achse nach oben quer durch) zu Leibe Rücken.
Bisher habe ich immer die gesamte Ladergrupper incl Krümmer ersetzt. Meine Frage nun:
Welche Krümmer (verstärkt??) kauft man wo und wie passgenau ist die ganze Sache?
Danke und Gruss
Emil
Emil
Hallo Emil,
ich habe damit noch nicht so viele Erfahrungen - bin aber technisch generell schon bewandert.
Ich habe es jetzt mal riskiert hier aus dem Forum einen gebrauchten aber verstärkten Krümmer einzubauen - ist wohl ein originaler von Smart. Das Teil passt bis jetzt ganz gut zusammen und ist schon am Smart montiert. Ich stehe allerdings noch vor dem abschließenden Test ob auch wirklich alles richtig läuft. Die Welle lässt sich allerdings im eingebauten Zusand leicht von Hand drehen!
Da gibt es hier aber noch andere die dir da bessere Hinweise zu geben können! :)
LG Smarrrt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 09.12.2014 um 11:02 Uhr ]
Meine Reparaturvideos......
übrigens hat Fismatec wohl keine einzelnen Krümmer mehr so wie es aussieht... :cry:
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
