mikekoenig
Antriebswelle links tauschen Smart Forfour
Hallo liebe Smartgemeinde,
Ich habe folgendes Problem und zwar hab ich den Smart 44 meiner Freundin 30mm tiefer gelegt und dabei festgestellt, dass die Antriebswelle etwas eiert. Nach der Tieferlegung bei der ersten Testfahrt, hat sich das bemerkbar gemacht durch ein lautes klopfen. Habe heute die Manschette am inneren Gelenk entfernt und dir Einzelteile sind nur so heraus gefallen.
Meine Frage nun, ist es ein großer Aufwand, die Antriebswelle zu tauschen? Ich schraube hauptsächlich nur an Audi und VW :).
Zweite Frage, muss man bei smart schon bei 30mm tieferlegung eine kürzere antriebswelle einbauen?
Danke schon mal.
Gruss Mike
Smart Forfour
1.5l CDI
Baujahr 07/2005
Smart Forfour
1.5l CDI
Baujahr 07/2005
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
