Walli65
Smart 451 Schaltprobleme
Mien Smartie meint während der fahrt vom 3 ten Gang in den 2 ten zu Schalten dann geht nur noch Gang 2 und 4
Stell ich Ihn ab kommen 3 Striche nach dem reseten kann es sein das es wieder 100 Kilometer geht oder nach 3 Kilometer wieder anfängt. Er hat erst 65000 Kilometer runter im Fehlerspeicher ist nie was drin beim auslesen.
Servicecenter hat schon mal duchgeschautkann nichts feststellen
hat einer Erfahrung damit ?
gruß Walli
So ein ähnlicher Effekt wurde erst letztens in diesem Fred beschrieben, da hat dann allerdings alles wieder funktioniert.
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
