smarterkater
günstig tanken in Deutschland
Geschätzte Smart-Forum.de Gemeinschaft!
in meinem heimatland gibt es unter " spritpreisrechner.at" eine aktuelle information über die günstigten Tankstelle aller Regionen.
Grundsätzlich ist in AT der sprit auf autobahnen erheblich teurer als ein paar hundert meter nach einer ausfahrt.
Meine Frage mit der gleichzeitigen Bitte um Eure Antwort:
Gibt bes in DE eine ähnliche Internetseite?
Oder konkret, next week fahre ich Regensburg-Nürnberg-Würzburg-FFM-Köln-Aachen-Lichtenbusch-Calais.
Manchmal fahre ich auch über Mannheim und Luxemburg-Belgien.
Hat jemand tipps für günstige Tankstellen mit geringfügigem Umweg auf diesen Routen?
Herzlichen Dank im Voraus
Smarterkater
clever-tanken.de oder mehr tanken-app!
Hol Di fuchtig!
Danke!
in Österreich tanke ich super 95, peugeot 107
was ist in DE eure empfehlung: E5 oder E10ß
Danke Smarterkater
also, ich persönlich würde eher zu Fuß gehen, als die elende E10-Plörre zu tanken.
Hol Di fuchtig!
Haut mal E10 in einen soliden alten VW Polo rein. Der klopft und klingelt irgendwann vor sich hin, die Zündung passt nicht mehr und Leistung geht auch flöten.
Das ist genau wie damals mit der Einführung der Abgasuntersuchung mit viel zu geringen Werten für die "alten" Schätzchen. Da sind reihenweise Fiestas, Corsas usw. abgemurkst worden, weil das Gemisch zu mager eingestellt wurde, um die Abgaswerte einzuhalten. Durch geringere Innenkühlung überhitzten die Motoren und steckten die Kopfdichtungen.
Gruß, Rolf
Meinem Alfa würde ich auch kein E 10 zumuten, und die paar Liter die unser Smart braucht ist nicht der Rede wert, auch nix von dem Zeug.Freigabe oder nicht ist mir egal
ich nehme grundsätzlich e5, smart und focus
Außer einer geringfügig höheren Ölverdünnung bei Kurzstreckenbetrieb sehe ich bei der Verwendung von E10 keine Nachteile.
nochmals danke für den "clever-tanken.de" tipp, habe die autobahnnahen TS , die für mich im gefahrenen km-Rhythmus gepasst haben,gescreent, ca 1.28 für E5, bei Limburg, war doch erheblich billiger als auf der Autobahn.
SG Smarterkater
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
