smarterkater
günstig tanken in Deutschland
Geschätzte Smart-Forum.de Gemeinschaft!
in meinem heimatland gibt es unter " spritpreisrechner.at" eine aktuelle information über die günstigten Tankstelle aller Regionen.
Grundsätzlich ist in AT der sprit auf autobahnen erheblich teurer als ein paar hundert meter nach einer ausfahrt.
Meine Frage mit der gleichzeitigen Bitte um Eure Antwort:
Gibt bes in DE eine ähnliche Internetseite?
Oder konkret, next week fahre ich Regensburg-Nürnberg-Würzburg-FFM-Köln-Aachen-Lichtenbusch-Calais.
Manchmal fahre ich auch über Mannheim und Luxemburg-Belgien.
Hat jemand tipps für günstige Tankstellen mit geringfügigem Umweg auf diesen Routen?
Herzlichen Dank im Voraus
Smarterkater
clever-tanken.de oder mehr tanken-app!
Hol Di fuchtig!
Danke!
in Österreich tanke ich super 95, peugeot 107
was ist in DE eure empfehlung: E5 oder E10ß
Danke Smarterkater
also, ich persönlich würde eher zu Fuß gehen, als die elende E10-Plörre zu tanken.
Hol Di fuchtig!
Haut mal E10 in einen soliden alten VW Polo rein. Der klopft und klingelt irgendwann vor sich hin, die Zündung passt nicht mehr und Leistung geht auch flöten.
Das ist genau wie damals mit der Einführung der Abgasuntersuchung mit viel zu geringen Werten für die "alten" Schätzchen. Da sind reihenweise Fiestas, Corsas usw. abgemurkst worden, weil das Gemisch zu mager eingestellt wurde, um die Abgaswerte einzuhalten. Durch geringere Innenkühlung überhitzten die Motoren und steckten die Kopfdichtungen.
Gruß, Rolf
Meinem Alfa würde ich auch kein E 10 zumuten, und die paar Liter die unser Smart braucht ist nicht der Rede wert, auch nix von dem Zeug.Freigabe oder nicht ist mir egal
ich nehme grundsätzlich e5, smart und focus
Außer einer geringfügig höheren Ölverdünnung bei Kurzstreckenbetrieb sehe ich bei der Verwendung von E10 keine Nachteile.
nochmals danke für den "clever-tanken.de" tipp, habe die autobahnnahen TS , die für mich im gefahrenen km-Rhythmus gepasst haben,gescreent, ca 1.28 für E5, bei Limburg, war doch erheblich billiger als auf der Autobahn.
SG Smarterkater
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
