Relaxo
Trust+ Regelt Sinnlos
Mein 450 macht komische Dinge, meist wenn es Nass ist und ich relativ langsam durch Rechtskurven fahre. So lange ich auf dem Gas bleibe ist alles Gut, wenn ich aber einen Gang runter schalte und den Smart rollen lasse blinkt die Warnleuchte, dann kuppelt er irgendwann aus. Unterbrechen lässt sich das ganze durch gas geben oder wenn er noch nicht ausgekuppelt hat durch hoch schalten . :-?
An Deiner Stelle würde ich mal die ABS Zahnkränze auf den Antriebswellen kontrollieren.
Hört sich zwar ein bißchen anders an als die normalen Auswirkungen, die immer beschrieben werden, aber ein Fehler ist es bestimmt nicht, diese zu überprüfen.
Prüfen ABS Zahnkränze
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
