CI247
MKL nach Zuendkerzen wechsel
Gruß in die Runde ,
seit kurzem Besitzer eines MC01 Bj03 61 PS , 44TKm . Wollte dem Kleinen was Gutes tuen und dachte wechsle mal die Zuendkerzen ( 6 ).
2 Tage später ging die MKL an - also rechts raus und ADAC verständigt - Fehler ausgelesen , Lamdasonde o. Kat stand in der Anzeige nach Fehlercode .
Zurück gesetzt - 2 Tage später ging sie wieder an .
? Besteht die Möglichkeit das zwischem dem Tausch der Zuendkerzen und der Anzeige ein Zusammenhang bestehen koennte .
Wäre für jeden Typ dankbar .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Welche Sonde ist es denn?
Bei den unteren Kerzen machste im Bereich der 2. Lambda am Topf rum. Vielleicht irgendwie beleidigt, ausgesteckt, Kabel beschädigt etc. beim Tausch?
Wegen der mkl brauchst nicht stehenbleiben.
Mach die kaputte Sonde neu und gut.
Womit haste denn die Zündkerzenstecker abgezogen?
So mancher hat beim Zündkerzenwechsel schon die Zündkabel ruiniert und wenn das gründlich genug war leuchtet dann auch irgendwann mal die MKL auf, weil die Zündspannung dann überall hin geht, nur nicht zu den Zündkerzen!
Vielen Dank für die Antworten ,
700ccm
NGK LKR8A
Hazet 1849-6
Somit werde ich mal als erstes die Zuendkabel überprüfen - reicht es das Beschädigte auszutauschen oder Alle ?
Zur Zeit braucht das Kübelchen 7,00 Liter Sprit ist das noch normal ?
Meine Tochter fährt den 600ccm mit 54 PS mit 5,5 Liter , da wird man richtig neidig :roll:
LG
Hallo
Das mit dem Spritverbrauch war bei meinem 451 genauso,als die Sonde defekt war.
Danach wieder alles im Lot.
Von .
Nochmals Danke für Eure Tipps,
nachdem ich die Zündkabel überprüft habe - stellte ich eine beschädigte Stelle fest .
Nach fast 4 Stunden , trotz Handschuhgröße 9 1/2 alle Zündkabel getauscht .
Zündkerzen nochmals geprüft und festgestellt, dass die Oberen rot/braun sind die Unteren durchgehend schwarz .
Kann mir jemand sagen ob dies normal ist ?
Nach Probestart und Warmlaufphase den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht .
Jetzt heißt es wohl abwarten ?
LG
CI247
Das ist ok
Nur das defekte Kabel zu tauschen hätte gereicht. Gibt es einzeln zu kaufen. Heb die unbeschädigten am Besten auf.
Das tauschen ist gar nicht so einfach! :)
