Denise
Filmchen
Hab grad ein lustiges Filmchen gefunden. Bestimmt kennt das der ein oder andere hier schon aber egal. Ich finds lustig hier klicken dann auf die d.i.a show und dann unten Folge 2 mehr Platz auswählen
Denise :-D
Die anderen Filmchen sind aber auch nicht schlecht!
Viele Grüße ... und hüpfte davon
no smart - no funJungle_Huepfer_klein.jpgmore smart - more fun
hi leutz,...
eins gleich vorneweg - ich möchte hier keinem auf die füsse treten.......
... aber habt ihr gewusst, das die D:I:A:-Show bis vor kurzer zeit noch um 18.30 Uhr gesendet wurde???
ich fand den inhalt dieser sendung nicht gerade sehr "prickelnd" - klar kann jeder im tv schauen was er will - aber über sendungen wie south park regt man sich auf.....
sollte so eine sendung nicht eher etwas später am abend gesendet werden????
ich mein ja nur so.....
habe übrigens zu diesem thema mal eine mail an rtlII geschrieben - bis heute keine antwort...
wie schon gesagt - ich möchte hier keinen angreifen und schon gar keinen streit - aber wa sagt ihr zu diesem thema???
CU on the Battlefield...
NoDoz001 + Bullet
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
