henrydererste
Servus sagen oder nicht?
Hatte einen kleinen Auffahrunfall. Gutachten ist da, leider wie erwartet ein wirtschaftlicher Totalschaden. 😭
ABER, das war ja nicht so schlimm, ... diese Woche hat der Kleine eins draufgelegt:
Drei, vier und sogar fünf Eier hat er mir gegeben, am Ende noch mit Lichteffekt (blinkende Temperaturanzeige) & Sound. Rechts ran, Motor abkühlen lassen, danach war es weg, wieder alles normal. Später Kühlmittelstand überprüft, war alles ok.
Ein Tag später noch mal, diesmal heftiger, da insgesamt viermal hintereinander. Für 15 Kilometer gute zweieinhalb Stunden gebraucht, aber diesmal schon vor den "Specialeffects" rechts ran 😉
Beim Checken auf der Straße war etwas Druck auf dem System, Kühlflüssigkeit lief aus dem Behälter. Am nächsten Tag 1,8 Liter aufgefüllt und mit vorne links Wagenheber drunter entlüftet. Bei anschließender Probefahrt von 25 km keine Probleme und kein Kühlwasserverlust (bisher).
Meine Vermutung jetzt: Entweder hat das Thermostat nicht geöffnet, daher so heiß geworden oder es war Luft im System. Wenn Luft im System war, warum so plötzlich und warum ohne es im Ausgleichsbehälter erkennen zu können, weil der Kühlmittelstand ausreichend war, Max.-Level.
Befürchte eher, das die Zylinderkopfdichtung einen weg hat, aber dann müsste jetzt der Kühlwasserverbrauch doch in die Höhe schnellen, oder?
Zu den Daten: 2003er BJ, 700ccm, 61 PS, 196.000 km (ATM bei 102.000km), hier und da Kratzerchen, Macken und Schönheitsfehler.
Die Frage lautet nun: was tun? Retten? Wir haben ihn noch nicht so lange, das er uns als Herz gewachsen ist, wollen aber an einem Smart Cabrio festhalten.
Oder verkaufen? Was kann man mit den Mängeln noch bekommen, die will man ja nicht verschweigen. Dann beim Klassiker 450 bleiben oder einen ab 2007 in Erwägung ziehen?
Euch einen schönen vierten Advent
Guido
Also wenn Du es Dir finanziell erlauben kannst, dann einfach das Thermostat wechseln lassen und dann testen. Wenn die Zylinderkopfdichtung noch keinen Schaden genommen hat, könnte es noch klappen.
Wenn der Wagen äußerlich aber schon nicht mehr so schön ist, dann verkauf ihn als Bastlerfahrzeug unter Angabe der Mängel. Also fort mit Schaden, nicht mehr dran denken und sich an einem Cabrio erfreuen.
Gruß, Rolf
Normalerweise hast Du, b.z.w. das Motörchen, einen höheren Druck im Brennraum, wie im Wassersystem. Deine erste Beschreibung: Zylinderkopfdichtung oder Riss im Kopf
Die zweite Beschreibung: Thermostat.
Aber ich schließe mich dem Vorgänger an: Verkaufe ein Bastlerstück.
Denn irgendetwas ist bestimmt hängen geblieben.
Es geht nichts über 2 Smart
Du hättest gleich mal das Kühlsystem entlüften sollen, als es das erste Mal aufgetreten ist.
Der Smart verfügt ja aufgrund seines konstruktiven Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem!
Mit jedem Mal, an dem die Temperatur an den Anschlag gefahren wird, steigt die Gefahr eines Defekts der Zylinderkopfdichtung an!
    • Die Wellen haben überhaupt keine Verzahnung. Das muß auch so sein, denn sonst wäre es nicht möglich, die Wischerarme stufenlos einzustellen. Die nur scheinbar vorhandene Verzahnung entsteht dadurch, daß sich die Zähne des Wischerarmes in die Welle eindrücken. Leider behindern diese eingedrückten Zähne dann eine feinfühlige Einstellung des Armes. Aber es geht, wenn man will.
