Tuggerfahrer
Drei Balken Prob
Hallo Smart-Gemeinde
Ich habe ein Problem mit meinem Tugger. Bj 2004, knapp 200 Tkm, cdi.
Meistens wenn das Auto mit eingelegtem Gang rollt, dabei langsamer wird und dann wieder einkuppeln und evtl runterschauten soll, findet es keinen Gang.
Es tauchen drei Balken im Display auf, normal da wo die Ganganzeige steht und nix geht mehr voran. Ich kann Gas geben und das Motörchen reagiert auch.
Ich kann schalten wie ich mag, ob vorwärts, rückwärts oder auf Automatik er kuppelt nicht mehr.
Erst wenn ich den Motor ausmache, etwas warte und dann wieder starte geht es wie als wäre nichts gewesen... Bis zum nächsten Mal
Das Schaltproblem taucht aber nicht immer nach dem Schublauf auf, nur manchmal. Wenn ich manuell runterschaute dann eher seltener.
In einer freien Werkstatt war ich deshalb schon. Hier wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und der Gangsensor getauscht. Aber das Problem ist immer noch.
Habt ihr eine Idee was die Ursache sein könnte?
:) :( 8-)
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Wichtiger als der Tausch des Gangsensors, ich denke mal damit ist der Drehwinkelgeber gemeint wäre die Überprüfung der Verkabelung im Bereich der Aktuatoren gewesen!
Dort verstecken sich oftmals Probleme, auch unter der Isolation!
Die drei Balken sind ja eine Sammelfehlermeldung für jedwede Probleme mit dem Kupplungs- und Schaltsystem, deshalb kann hierdurch nur sehr schwer auf eine einzige Fehlerquelle geschlossen werden!
Es gibt leider viele verschiedene Möglichkeiten dafür!
Deshalb sollten erst mal die verifiziert werden, welche zunächst ohne Tausch von Teilen die gängigsten Ursachen abdeckt und die Überprüfung der Verkabelung gehört hier ganz vorne dazu!
Hier mal ein Paradebeispiel für! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2014 um 13:31 Uhr ]
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Werde der Werkstatt mal den Hinweis mit auf den Weg geben.
Ich bin jetzt kein Schrauber, aber trotzdem für jeden Hinweis dankbar.
Und wenn alles nichts bringt, dann muss ich doch mal einen Termin machen und die 250 km zu Fismatec fahren.
Frohes Fest und schöne Feiertage
Und hier kommt die Lösung 😉
Auto war bei Fismatec und keine fünf Minuten auf der Hebebühne und der Fehler war gefunden 👍
Drei Kabel angescheuert
Echt Super die Leute von Fismatec
Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal
Ja, dass alte Problemchen läßt sich zum Glück schnell finden:
Gruß, Rolf
beim meinem Smart ist da gleiche problem. habe in der werkstatt schon alles was ich hier im forum finden konnte überprüfen lassen. doch alles in ordnung an den hier benannten stellen. weiß keine lösung mehr. will ihn nicht auf den schrott geben. denn sonst ist alles optimal.
Ich kann dir wirklich nur die Werkstatt Fismatec empfehlen.
Auch wenn der Weg für dich etwas weiter sein sollte.
Die sind echt top 👍
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
