Tysek
Geräusche im Motoraum !!
Hallo und zwar habe gerade meine Wasserpumpe machen lassen, aufgrund von lauten Geräuschen war aber alles wieder Top und jetzt habe ich folgendes Problem:
Hatte wenig Öl im Motor hatte aber noch nichts angezeigt, plötzlich kam ein dumpfes rasseln aus dem Motorraum (evtl. Steuerkette) habe sofort Öl nachgefüllt war auf Minimum.
Bin am nächsten Tag zu meinem Mechaniker und der meinte alles gut, dass ist normal bei den Smarts, wenig Öl dann fangen die an zu rasseln.
Jetzt ist aber ein dauerhaft anwesendes (leichtes bis mittel lautes rasseln).... wenn er kalt ist nicht zu hören.
Zum Auto: MC01 Coupe BJ.1999 ....79000km gelaufen 11 Jahre von einer alten Dame gefahren Tüv neu wurde auch einiges gemacht.
Bitte um Hilfe!!!!
Ist natürlich schwer zu sagen ohne es zu hören.
Grundsätzlich hat dein Mechaniker recht das beim 450 immer ein leichtes laufgeräusch der Kette zu hören ist.
Vill. mal einige vergleichbare Smarties probehören.... Oftmals denkt man nach einem Ereignis das ein neues Geräusch da ist weil man genauer hinhört.
Natürlich ist es auch möglich das die Kette verschlissen ist. Die Laufleistung ist ja für einen 450 Benziner schon "hoch".
Wenn Du mal zeit hast - nehm einach den Rippriemen ab, lass den Motor kurz laufen und höre dann mal.
Es könnte auch sein, dass die Wassserpumpe Geräsche macht. Hat das Wasserpumpenrad Spiel?
Emil
Emil
@maxpower879
ja da hast du recht auch gerade weil man den Motor so intensiv wahrnimmt, also das Geräusch ist ein rasseln das aus dem rechten hinteren Bereich zu deuten ist.
Was meinst du denn mit verschlissen kann man da was gegen machen oder hilft nur das austauschen ??....
@emil
also die Wasserpumpe wurde ja erst vor 1,5 Monaten gewechselt.
Ich probiere es trotzdem mal, wie kann ich in Erwähnung bringen ob das Wasserpumpenrad Spiel hat ??
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
