Pidgin
Ruckeln während des Fahrens
seit 3 Tagen kommt es vor, dass das Fahrzeug während des Beschleunigen anfängt zu Ruckeln.
Ich habe das Gefühl, dass das Ruckeln nur dann vorkommt, wenn ich aus einer niedrigen Drehzahl beschleunigen will. Kann mich da aber auch täuschen.
Beim ersten Auftreten ging die Motor - Diagnose Warnleuchte an. Seitdem zwar nicht mehr, das Problem besteht aber immer noch.
Dies ist komischerweise nicht immer der Fall.
Bei einer Fahrt ruckelt es, bei der nächsten gar nicht. Woran kann es liegen? :(
P.S.: das Ruckeln kommt nicht bein Anfahren vor!
Hallo Pidgin,
fährst du zufällig ein Ford Model T aus 1920?
Nein Spaß... um welchen Smart geht es genau? 451 MHD mit 71 PS?
Wieviel km hat der Motor und wann (vor wieviel km) wurden das letzte Mal die Zündkerzen gewechselt?
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
