RENOVATIO
Simmerring Riemenscheibe Stirnseite
8-) Nachdem ich jetzt diesen ( bescheidenen ) Simmerring zum zweiten mal gewechselt habe und der kleine immernoch Öl raushaut . Stellt sich mir die frage könnte evtl. die Riemenscheibe zuweit verschließen sein oder hatte schonmal jemand anderes so ein Problem ? ?
Er wird einfach nicht Dicht
und ja ich weis wie mal den Simmerring richtig einbaut bin vom Fach
Nur warum wurde er nicht dicht gibt es da ein Smart Tüpisches Problem :o :o
MfG
Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß (John Wayne)
Da müsste die Welle, auf der der Dichtring läuft, schon recht stark eingelaufen sein, wenn er da gleich wieder rauspieselt.
Wie stark ist die Undichtigkeit denn? Könnte es sein, dass die Kurbelgehäuseentlüftung nicht korrekt arbeitet?
Grüße, Tom
Das ist ja echt ärgerlich, hast du vielleicht versehentlich einen falschen Simmerring erwischt? Das der ähnlich ist aber doch nicht genau passt? :(
Meine Reparaturvideos......
Wie schaut denn die Fläche auf der Welle, wo die Dichtringlippe darauf läuft, aus? Für einen Wellendichtring darf es hier weder zu rau sein (Rauheit nur im Mikrometerbereich zulässig), noch darf die Fläche Einlaufspuren zeigen.
Stefan
8-) erstmal danke für die schnelle Info. An die volllastentlüftung hab ich garnicht gedacht werde mir diese mal anschauen ( TLV wird ja schon fast immer beim Ölstand Prüfen kontrolliert 😄 ) !
Das die Riemenscheibe soweit eingelaufen ist kann ich mir ja auch nicht vorstellen, Dichtringe waren von 2 verschiedenen Herstellern, der erste war ja auch ca. 2 Wochen Knochen trocken
MfG
Am 26.12.2014 um 12:59 Uhr hat RENOVATIO geschrieben:
genau DAS wird das Problem sein. :-D :-D
Lass es Dir mal von einem echten, alten Bastler zeigen. Danach ist es dann auch dicht. :-P
Ich habe schon oft den Stirndeckel ab gehabt und auch zum Teil neue Simmerringe verbaut aber bisher war es nie undicht. Wenn es beim zweiten mal auch nicht dicht ist kann es nur ein Montagefehler sein. Zudem das ein ganz poliger Ring ist und man nichts weiter beachten muss.
Da ist das auf der Kupplungsseite schon aufwendiger.
Wie gesagt ich weis wie das Ding eingebaut wir und ich bin keine 20
Bin schon fast......ups über 30 Jahre dabei
Werd mir das die vergessene Entlüftung anschauen
nur so als Tip: Ich glaube da ist der Steuergehäusedeckel von innen durchgescheuert. Das ist recht schwer zu erkennen, weil das eben gerne hinter der Riemenscheibe ist. Der Simmerring ist total unproblematisch.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Gibt es da Möglichkeiten das von außen zu erkennen?
Probleme bei erneuern des Deckels ? ( oder nur Schrauben raus und neuen dran )
MfG
Hallo, wir fahren auch nen Smart 450 und haben den Simmering undicht. Er wurde einmal getauscht und es drückt immer noch raus. Im Stand verliert er kein Öl. Während der Fahrt drückt Öl raus. Ich tippe auch auf die Entlüftung. Was war es bei dir und wie hast du den Fehler beseitigt?
Gruss und Danke,
Ralph
