stift450
stecker vom drehwinkelsensor: woher? genauer bezeichnung?
hallo ihr,
habe einen kabelbruch am stecker vom drehwinkelsensor meines 450 cdi aus 2005.
bei mercedes sind sie nicht in der lage, das teil rauszusuchen.
hat jemand von euch eine genaue teilenummer usw??
danke!!
thx.
volker
da musst Du auch schon einen fähigen Menschen finden weil der Stecker zum Motorkabelbaum gehört und der DAU findet den so nicht im EPC.
Da ich aber einige Kabelbäume geschlachtet habe würde ich, wenn ich motivieren kann, mal auf die Suche gehen.
Es wird der Stecker vom Drehwinkelsensor gesucht, richtig?
Ich gehe einfach mal davon aus das der Stecker am CDI der gleiche wie vom Roadster ist. Ich habe NUR Roadster Teile.
schön wäre eine bezeichnung von mercedes oder bosch. mit den paar zahlen darauf konnt bislang keiner was anfangen. gut wäre auch zu wissen, falls der stecker woanders verbaut ist, z.b. in einem actros lkw o.ä. dann tun die sich glaub ich leichter bei mercedes da was zu finden!
thx.
volker
war eben suchen ....
es ist ein Bosch Kompaktstecker 1; 3 Polig (1 928 402 868-)
den, den ich gefunden habe ist aber auch schon geflickt.
am besten den Pin raus fummeln, neues Kabel dran machen und wieder rein stecken.
Oder ist das Gehäuse defekt?
Am 29.12.2014 um 12:42 Uhr hat EddyC geschrieben:
Der DAU, soll heissen der Dümmste Anzunehmende User ist im übrigen noch der fähigste Mitarbeiter in einem SC.
Alles andere sind Nieten!
So viel zum Thema Kompentenz in einem SC!
hab mittlerweile selbst geforscht. ist ein Bosch 1 928 403 870
also scheint roadster und fortwo doch nicht gleich zu sein....
thx.
volker
dürften beide varianten passen...
Wenn du das Bild genau betrachtest erkennst du an der Kontaktzunge einen kleinen Widerhaken, der ist auf beiden Seiten von vorne zu lösen (Nadeln helfen), dann kann der Kontakt mitsamt Dichtung nach hinten raus.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
