jupp67
Lichtschalter
Hallo Leute,
Habe an meinem 450er den Lichtschalter repariert wie es die Anleitung vorgibt. Geöffnet, Kupferring wieder richtig gedreht und mit Kleber fixiert. Lichtschalter funktioniert trotzdem nicht richtig, Licht geht erst nach mehrmaligen betätigen des Schalters an und geht auch während der Fahrt gerne mal wieder aus, zudem wird er auch immer noch heiß. Hab jetzt den Schalter nochmal geöffnet und der Metallring ist an der richtigen Stelle, daran kann's also nicht liegen!
Gibt es noch andere Möglichkeiten woran das liegen könnte?
Gruß Carsten
Also wenn er heiss wird, dann ist das ein typisches Zeichen dafür, daß Übergangwiderstände an den Kontakten vorliegen, an denen gehörig Wärme produziert wird!
Wegen dem hohen Lichtstrom, der bei einem ZEE Smart über diese Kontakte fliesst, es gibt ja keine Relais, der volle Lampenstrom fliesst über den Lichtschalter, kann dieser auch mal richtig spektakulär abbrennen, weil die Übergangswiderstände durch den Abbrand normalerweise noch größer werden.
Auch in der Zeit, in der die Lichter leuchten, können an den Kontakten Funken entstehen!
Ich denke mal, in Deinem Fall wird es am besten sein, den Lichtschalter komplett zu tauschen.
Du kannst ihn ja noch mal öffnen und die Kontakte säubern, wenn das nichts hilft, raus damit!
Auch am Lichtschalterkabel unter dem Kombiinstrument können manchmal die Kabel beschädigt sein. Deshalb solltest Du mal das Kombiinstrument abheben und den Zustand der Kabel am Kombischalter überprüfen!
Das ist das generelle Problem bei ZEE Bmarts bis Ende 2002, daß hohe Ströme über die Zuleitungen und die Kontakte des Schalters fliessen. Bei SAM Smarts ab Bj. 2003 sind dies nur noch die Steuerströme für die Relais im SAM, die sind wesentlich geringer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.12.2014 um 23:40 Uhr ]
Sowie die Kabel im Schalter, unten im Hebel, knickbereich hoch/runter. Die zerbröseln...
Ich denke du mußt die Kontakte gut reinigen. Vielleicht zärtlich mit der Nagelfeile der Frau drüber (Vorsicht bei Metall feilen! Meine hat welche aus Glas).
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Und die Kontakte ein wenig nachbiegen, so das die Kontakte wieder straff anliegen. Meiner geht so seit 2 Jahren wieder problemlos und wird auch nicht mehr heiss.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
die richtige lösung ist kontakte überholen (wie hier beschrieben) und relais nachschalten. die relais kann man schön im warmen komplett am lichtschalter anhängen, am smart brauch man nix ändern ;-)
ist es ein ältere Smart bis 2002, dann zuallererst zu Mercedes/Smart fahren und dort den Licht schalter tauschen lassen. Kostet nichts.
Emil
Emil
Am 02.01.2015 um 20:07 Uhr hat emil geschrieben:
Kostet nichts.
Sorry, aber das ist doch absoluter Blödsinn!
Das kannst Du so einfach nicht schreiben!
Das ist Vortäuschung falscher Tatsachen, was Du da von Dir gibst, und sonst gar nix!!!
Es kann sein, daß der Austausch des Lichtschalters auf Kulanz durchgeführt wird, wenn du auf ein extrem kundenorientiertes SC triffst, aber damit hat es sich auch schon!
Der kostenlose Austausch des Lichtschalters musste schon immer durch entsprechende Argumentation erkämpft werden, ich weiss das allein schon deshalb, weil ich auch mal in derselben Situation war und die Gegenwehr erst mal entkräften musste! :)
Von alleine ging das schon damals nur in ganz wenigen Einzelfällen in den angesprochenen kundenorientierten Etablissements!
Ich finde es äusserst kontraproduktiv, dies so in den Raum zu stellen und der arme Smartist steht dann wie Klein Doofi vor einem arroganten Kundenberater, der ihn kaltlächelnd abtropfen lässt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2015 um 20:33 Uhr ]
Am 02.01.2015 um 20:25 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Kostet nichts.
Dem muss ich leider zustimmen.
Vor zwei Jahren hat sich mein Lichtschalter ebenfalls verabschiedet. Versuche einer Reparatur blieben leider erfolgslos.
Selbst auf das Argument hin, eines sicherheitsrelevaten Bauteils hat sich Mercedes nicht dazu bereit erklärt, diesen auf Kulanz zu erneuern und ich musste bezahlen.
Mein lieber Ahnungslos -
ist ist einfach nicht in Ordnung, mir vorzwerfen, ich würde falsche Tastachen hier in die Runde werfen. Ich verzapfe lediglich die Erfahrungen, welche ich auch selbst gemacht habe und gebe entsprechende Empfehlung weiter. Alles sicher subjektiv und aus meiner Brille. Aber ich lüge nicht.
Weiterin akzeptiere ich andere Meinungen - solange sie mich nicht angreifen.
Ich habe null Probleme diesbezüglich die Hose herunterzulassen. Im letzten Sommer habe ich bei meinem im April erworbenen, und definitv NICHT scheckheft gewarteten 99er 450 Pure den Lichtschalter bei einer Mercedesniederlassung in Aalen, (bei welcher ich bis dato noch kein Kunde war) für NULL Euro durch ein Neuteil ersetzen lassen. Tacho-Stand rund 90.000 km. Man hat mir dort versichert, dass - sollte in den nächsten Jahren der Lichtschalter auch die Grätsche machen - dieser wieder erneuert werden würde.
Die Entscheidung für den Ersatz kam von Marcedes/Smart selbst - ich musste lediglich ein paar Tage warten, weil der passenden Lichtschalter im Rückstand war.
So - und ich hol mir den Instandsetzungsbeleg aus der Buchhaltung und poste denselben nachher hier im Forum. UNd wenn Du dann noch Informationsbedarf hast - das Serviceheft der Kugel auch noch.
Und dann kommst Du....
Ahnungslos- ich schätze Dein fundiertes Wissen und Deine Beiträge sehr.
Gehe davon aus, dass dieses ein Ausrutscher war.
Ich für meinen Teil halte bei Dingen, von denen ich keine Ahnung habe - einfach die KLAPPE.
Grüssle
Emil
Emil
ich bin mit dem 01er cdi eiskalt abgeblitzt vor 3 jahren in saarbrücken...
habe beide instandgesetzt und auf relais umgebaut. nur tauschen ist eh unfug.
Hallo die Herren,
so,anbei der Beleg für die Instandsetzung. Es gibt schon einen Weg diese Kulanzreparatur auch bei einem sehr alten Smart durchzuziehen. Dass es nicht immer klappt - ist schade - und trotzdem kein Grund, mir so einen Blödsinn (wie siehe oben) an den Kopf zu werfen.
In diesem Sinne
Emil
Lichtschalter-Kulanzreparatur
Emil
Es ist letztlich immer das Werk, welches die Entscheidung über gestellte Kulanzanträge trifft und nicht die Werkstätten. Insofern trifft es die Falschen, wenn man den Werkstätten den Schwarzen Peter zuschiebt.
Grüße, Tom
Das wiederrum glaube ich jetzt nicht. Der Typ guckte in den PC, ui, der war ja seit dem verkauf (ebenfalls in Saarbrücken, vom vorbesitzer) nur einmal zur Inspektion. Damit war die Sache für ihn gegessen und er ließ sich mit keinem Argument dazu überreden eine Kulanzanfrage zu machen.
Am 02.01.2015 um 21:40 Uhr hat emil geschrieben:
Das mag ja bei Dir so gewesen sein, aber es gibt auch genügend Beispiele für die gegenteilige Vorgehensweise, die belegen, daß eine wie von Dir gepostete Empfehlung mit den von mir bewerteten Prädikat versehen werden kann!
Wenn Du geschrieben hättest, daß dies mit der entsprechenden Argumentation durchgefochten werden muß bzw. der Fragesteller zumindest damit rechnen muß, wie ich dies in vergleichbaren Freds immer getan habe, wäre ja alles ok gewesen, aber die von Dir gewählte Formulierung hat schon oft genug in die Irre geführt!
Und genau deswegen kann dies nicht in der Art und Weise geschrieben werden, wie Du das getan hast!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2015 um 22:08 Uhr ]
Am 02.01.2015 um 21:41 Uhr hat TomR geschrieben:
Wie schon MB Nalbach ausgeführt hat, hat die Werkstatt einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Ausgang einer Kulanzanfrage, auch wenn das natürlich nie jemand zugeben wird!
Daher trifft es schon allein deshalb nicht die Falschen, weil in vielen Fällen die Werkstätten schon gar keine Kulanzanfrage gestellt haben, sondern dem Kunden gegenüber nur so getan haben, als wenn sie dies tun würden!
Von einer kundenorientierten Werkstatt würde ich erwarten, daß die zum einen eine Kulanzanfrage auch tatsächlich stellen und zum zweiten in einem berechtigten Fall den Kunde dahin gehend unterstützen würden, bei einer Ablehnung Einspruch einzulegen, das ist nämlich durchaus möglich, auch wenn dies ebenfalls in den SCs totgeschwiegen wird!
Von daher ist nicht immer das Werk für die Ablehnung verantwortlich, sondern in vielen Fällen tatsächlich die Werkstatt!
Wobei ich diese Argumentation heute (sowie damals) weder von Mercedes noch von einem SC nachvollziehen kann.
OHNE LICHT im dunkeln morgens oder abends zu dieser Witterung aufgrund von FERTIGUNGSFEHLERN (egal ob in der Stadt oder auf der Autobahn) unterwegs zu sein, ist MEHR als lebengefährlich!!
Der Lichtschalter ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und somit sollte der Hersteller GENERELL zum kostenlosen Austausch verpflichtet sein.....
.....allerdings ein Wunschdenken in diesem Land..... :( :( :(
Am 02.01.2015 um 22:33 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Da gebe ich Dir vollkommen recht, noch gefährlicher ist aber die andere Auswirkung des Lichtschalterproblems, nämlich daß man bei funktionierender Frontbeleuchtung im Dunklen mit nicht funktionierender Rückbeleuchtung unterwegs ist!
Das merkt nämlich der Fahrer im Gegensatz zu dem Fall, daß die Frontscheinwerfer nicht leuchten, gar nicht!!!
Bzw. nur dadurch, daß die Beleuchtung des Armaturenbretts nicht funktioniert, aber darauf achtet man u.U gar nicht.
Anyway, der Lichtschalter ist auf jeden Fall eine sicherheitsrelevante Fehlkonstruktion, bei der das KBA längst hätte eingreifen müssen!
Ebenso wie beim Bremslichtschalter des Smart übrigens, aber diese Illusion habe ich mir nach zweimaliger persönlicher Intervention beim KBA längst abgeschminkt! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2015 um 22:41 Uhr ]
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
