Pascal201
Suche Smart 450 CDI Motor
Hallo bin neu hier im Forum.
Suche für den Smart 450 CDi einen Motor mit zuschaltbarer Automatik, da bei dem alten nun die Zylinderkopfdichtung defekt ist. :(
Falls jemand etwas hat bitte PN an mich.
Vielen Dank
Pascal
Einen Dieselmotor habe ich noch aber nur den Motor.
Habe noch einen kompletten Motor, auf Wunsch auch mit Getriebe.
Standort 79618 Rheinfelden
Bei Interesse gerne PM oder Mail
Gruss Michael
Wer keine Probleme hat kauft sich welche: Smart "Brabus CS" Starblue , Smart Silverpulse , Smart Cabrio CDi , Subaru Legacy GT-B Twin Turbo , Omega B Irmscher Caravan
Am 03.01.2015 um 18:17 Uhr hat Pascal201 geschrieben:
Abgesehen davon das man die Zylinderkopfdichtung tauschen kann, benötigt man zu einem Austauschmotor kein Getriebe und selbst wenn man eines haben möchte, die Möglichkeit des automatischen Schaltens hat nichts mit dem Getriebe zu tun.
Hallo
bezüglich der ZKD.
Mir wurde gesagt, wenn man bei einem Smart Diesel die ZKD tauschen will kommt es dann an anderer Stelle wieder zum Problem.
Pascal
Dir sei gesagt das man problemlos die ZKD wechseln kann beim Cdi auch ohne "Problem an anderer Stelle" man muss natürlich wissen was man macht.
Der Zylinderkopf und Block muss natürlich Plan sein oder wenn das nicht der Fall ist muss eben geplant werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.01.2015 um 17:43 Uhr ]
Am 05.01.2015 um 15:53 Uhr hat Pascal201 geschrieben:
Ich würde mal die Werkstatt wechseln :-D
Und was hat man Dir angeschnackt damit Du auch nen neues Getriebe nimmst? :o
nein nein ein neues Getriebe brauche ich eigentlich nicht dachte nur es sei ein wichtiges Detail zum Motor das Getriebe ist gut und hat schon ne neue Kupplung
Bist du überhaupt sicher das die ZKD defekt ist?
Ja es ist zum wiederholten Male Luft im System und sehr viel Öl im Kühlkreislauf
Pascal
    • Rotierende Drahtbürsten haben 2 große Nachteile. 1. Sie kommen nicht in enge Ecken, und 2. sie sind sehr gefährlich, sowohl für den Anwender, als auch für den Smart. Wenn sich die Bürste verhakt, dann reißt sie blitzschnell herum und bürstet in Hände oder Arme. Und wenn sie Kabel, Bremsleitungen, Handschuhe und ähnliches berührt, dann wickelt sie diese auf und zerreißt sie. Früher habe ich auch solche Drahtbürsten verwendet, bin aber aus diesen Gründen davon weggekommen.
