1katiww1952
Ersatzschlüssel Smart For Two cdi
Hallo Smart-Fan's,
wie komme ich günstig an einen Zweitschlüssel, als Ersatzschlüssel. Im SC sau teuer. Gibt es alternativen?
Danke für Eure Antwort. LG :roll:
Ernst-Herbert
Nach einem günstigen gebrauchten Schlüssel, am besten gleicher Bauart schauen und den umprogrammieren lassen und den Schlüsselbart fräsen lassen und austauschen!
Falls Du zur Zeit nur mit einem Schlüssel rum fährst, solltest Du Dich schnellstmöglich nach einem funktionierenden Zweitschlüssel umschauen, das kann nämlich ganz schön peinlich werden, wenn der Erstschlüssel nicht mehr funktioniert!
Noch schlimmer als die Tatsache, daß Du den Smart nicht mehr bewegen kannst sind die Aussichten, daß du dem SC dann ausgeliefert bist und die Dir ein X für ein U vormachen können, was da alles defekt ist, weil Du nicht wie mit einem funktionierenden Zweitschlüssel verifizieren kannst, ob das Problem nur vom Schlüssel kommt!
Da wird recht häufig vollkommen unnötigerweis, teilweise sogar vorsätzlich, eine Materialschlacht mit Empfängern, Steuergeräten etc. gestartet, obwohl lediglich der Schlüssel nicht mehr funktioniert!
Das geht nicht, wenn man mit einem funktionierenden Zweitschlüssel nachweisen kann, daß ansonsten alles in Ordnung ist!
Deshalb ist ein funktionierender Zweitschlüssel elementar wichtig!
Wenn dieser nicht häufig verwendet wird und in einer Schublade o.ä. dahin vegetiert, sollte trotzdem ab und zu dessen Funktion kontrolliert werden!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2015 um 11:02 Uhr ]
Hallo lieber Themenersteller,
die Nutzung der Suchfunktion des Forums würde z.B. folgende interessante Diskussion aufzeigen
Schlüssel
Im Zeitalter der Elektronik ist ein Schlüssel nicht mehr für EUR 5,- nachmachbar. Dem Komfort sei´s gezollt.
Aber mit einem Hunderter für alles zusammen musst Du schon rechnen - das ist eine Menge Holz, aber durch die Bank bei allen Herstellern so üblich.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 08.01.2015 um 22:55 Uhr ]
Emil
