com-cat
Hilfe wie wird die tankleitung angeschlossen?????
Hallo habe den cdi jetzt auf 33 liter umgebaut jetzt hab ich ein problem mit den ganzen tankleitungen. längere Geschichte ------
wo wird den was jetzt angeschlossen ??
pumpenausgang -> filter -> motoreingang.
motor rücklauf ?? tank oder dieselkühler???
dieselkühler an anschuss mit thermostat
aber wofür ist dann der dritte anschuss in der mitte von der pumpe ????????
Stehe gerade ratlos in der Garage
[ Diese Nachricht wurde editiert von com-cat am 08.01.2015 um 18:22 Uhr ]
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
