nitram_R
Rückwärtsgang streikt
Vorweg:
Ich habe die Suchfunktion bemüht, aber das Symptom in dieser Form nicht gefunden.
Der Patient:
2000er Smart 450cdi 210000 Km gelaufen
Vorgeschichte:
In den letzten Wochen springt in unregelmäßigen Abständen die Schaltung in den Leerlauf.
Das ist kein Problem., anhalten, ausschalten, durchatmen, starten, weiterfahren.
Das soll am fortgeschrittenen Verschleiß der Kupplung liegen und soll im März gemacht werden
Damit kann ich leben.
Das Problem:
Seit heute blinkt in der Ganganzeige das „R“ beim eingelegten Rückwärtsgang,
das Fahrzeug versucht rückwärts zu fahren, kuppelt aber sobald der Vor- (Rück-)trieb beginnt wieder aus.
Man kommt also nicht von der Stelle :-?
Die Handbremse ist gelöst, sämtliche anderen Kontrollinstrumente zeigen die geforderten Werte, die Vorwärtsgänge funktionieren tadellos.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es eine Alternative zu Fismatec am Niederrhein / Ruhrgebiet??
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 08.01.2015 um 19:24 Uhr ]
Gruß vom Niederrhein
Martin
ich tippe mal ganz vorsichtig auf den Bremslichtschalter.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Das glaub ich kaum, das Signal des BLS wird nur benötigt, um aus Neutral in den ersten Gang oder den Rückwärtsgang zu schalten, während des Fahres ist das Signal des BLS irrelevant!
Den Bremsichtschalter möchte ich auch ausschließen, da der Wechsel zwischen A N R problemlos funktioniert, nur dass das R nachher blinkt / flackert
Martin
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
