EddyC
mal wieder Kupplung
habe zwischen den Tagen die Kupplung an der Kugel der Tochter (99ziger 450 mit 54PS) gewechselt und die kaputte heute zerlegt.
Habe nicht schlecht gestaunt. Alle 3 Haltebleche durch.
habe ja schon einige Kupplungen zerlegt (und wieder zusammen gebaut) aber so was habe ich noch nie gesehen.
    • Hallo,   ich bin neu hier und komme direkt mit einem Problem. Unser Smart 450 Cabrio hat das bekannte Problem mit den 3 Balken im Display und startet nicht. Ich wollte darum heute nach den Verbidungen zum Aktuator und dem Drehwinkelsensor schauen. Als ich ihn mit dem Wagenheber aufgebockt habe fiel mir auf, dass Öl zu tropfen begann. Genau zwischen Motor und Getriebe, was ich als Kupplungsglocke identifizieren würde tropfte es aus einem Loch. Er war schon relativ steil aufgebockt (beide Räder der Fahrerseite waren in der Luft), aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Woran kann das liegen und wofür sind diese Löcher überhaupt da? Ich bilde mir ein, dass das Öl rötlich schimmert und würde daher auf Getriebeöl tippen.   Vielen Dank im Voraus Patrick
