pappenpapst
TLE funktion überarbeiten
Hallo zunächst möchte ich hier mal laut HALLO sagen.
Ich hab schon einiges hier gelesen und zahlreiche Tipps gebrauchen können.
Jetzt hab ich ne frage oder sagen wir anregung zur TLE,
Die ist ja an der ansaugbrücke dran und das Problem bei einer defekten membrane kennen wir ja, mit der öl seuche und verbrannten ventilen etc....
Wenn man jetzt den anschluss an der A Brücke tot klemmt und die TLE verlängert zB an den Luftfilterkasten könnte doch grundsätzlich die membrane verecken soviel wie se will oder man könnte diese ganz weglassen, so kann das Kurbelgehäuse entlüften und bekommt vom Turbo keinen druck mehr.
Oder übersehe ich hier einen aspekt?
Falls Rechtschreibfehler in meinem Text sind bitte ich diese zu entschuldigen da ich alles aufm handy tippe
S Klasse Rettungskapsel 😃
Ja du übersiehst einen Aspekt.
Du hast nur hinter der Drosselklappe im Leerlauf und bei Teillast Unterdruck anliegen.
Ohne Unterdruck geht die TLE nicht wirklich....
Und wenn man die membrane ausbaut?
Dann kann doch entlüftet werden wie es will oder?
Und im Luftfilterkasten herscht doch ein wenig unterduck weil der turbo daran rüsselt oder?
Im Grunde genommen funktioniert dies. Unterdruck ist nicht nötig, da der Motor auch ohne Dicht bleibt.
Nun aber das "Aber". :) Bei viel Stadtverkehr und Kurzstrecke würde ich es bleiben lassen.
Erstens: Da die VLE einen grösseren Durchmesser hat geht dabei die grössere Menge Blowby immer den Weg über VLE. Im Standgas oder ohne Last hat also das Blowby sehr viel Zeit im kalten LLK/Ansaugsystem zu kondensieren. In der Folge hast du sehr viel "Schnodder" im Ansaugsystem, was über längere Zeit der Drosselklappe und den Ventilen sicher nicht gut bekommt.
Zweitens: Der Teil Blowby welcher im Luftfilterkaten landet, versaut/verstopft dir mit der Zeit den Papierluftfilter. Bei oelhaltigen Sportluftfiltern ist das aber egal.
Von daher der Umbau ist sinnvoll, aber nur bei Leuten die Ausschliesslich Vollgas fahren. Oder wenn man mal auf Rundkurs unterwegs ist. :-D
Besser: Alle zwei Jahre oder 40tsd km originale TLE erneuern. Und wenn der Oelverbrauch 0,5L/1000km überschreitet Motor überholen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 12.01.2015 um 11:18 Uhr ]
Danke für die Antwort, jetzt das aber von mir....
landet denn der "schnodder" bei original verstöpselung nicht ohnehin in den Ansaugtrakt?
Bei Last ja, aber dabei sind dann die Strömungsgeschwindigkeiten im Ansaugtrakt sehr gross und die Ansaugluft erwärmt durch den Turbo. Dadurch kondensiert dann recht wenig und bis auf einen minimalen Oelfilm sammelt sich nicht viel im Ansaugsystem an.
Ohne Last landet das Blowby durch die TLE direkt vor der Drosselklappe und kann somit auch nicht kondensieren.
Das Original funktioniert schon sehr gut und die Ingeneure haben sich schon was dabei gedacht. Problematisch wird es halt nur wenn der Motor verschlissen ist und sehr viel Blowby erzeugt. Dann verölt und verhärtet die Membran des TLE-Ventils sehr schnell und das ganze verschlimmert sich exorbitant.
Deshalb einfach original lassen und rein prophylaktisch die TLE immer mal erneuern, so das die Membran darin gar nicht erst durch ihr Alter erhärten kann. Und wenn der Motor erst mal Oel verbraucht, dann muss er eh bald Neu. Das Abbrennen des Einlassventils kann man dann eh nur noch verhindern indem man das TLE Ventil weglässt und beide Entlüftungen über einen Oelabscheider/oder auch ohne einfach ins Freie führt. Das macht doch aber niemand aus Umweltgründen. 8-)
    • Hallo smarte Leute   Ich fahre seit 2017 ein Smart Cabrio 451 (1. Inverkehrsetzung 2010) (Mitsubishi, ohne Turbo, ohne Klima) mit ca. 130'000 Km jetzt. Der Motor ist trocken, nie Irgendetwas, nur Service (Bremsbeläge, Filter etc.) und 'gut war' immer. Eigentlich ein Traum ! Meine vorherigen zwei Smarts (mit Stern auf dem Öleinfülldeckel) hatten im Vergleich mit diesem Cabrio (52 KW / 71 PS) mit Originalauspuff auch nicht so einen tollen Sound.    Seit einiger Zeit jedoch wurde das Fahrgeräusch immer lauter und das drehzahlabhängig. Es fällt vor allem im Stadtverkehr sehr auf. Das auffällige Neugeräusch ist nicht tief, sondern eher mittig/hoch, d.h. nicht so hoch wie sirrend oder quietschend, sondern wie wenn der Motor zu hoch drehen würde, oder man in zu kleinem Gang fahren würde.   Wenn ich 50 Km/h im dritten Gang fahre, ist es doch ziemlich laut und deutlich zu hören, aber sobald ich in den vierten Gang schalte, fällt dieses Neugeräusch sofort unter die Wahrnehmungsschwelle und das Auto tönt so wie gewohnt.   Derselbe Effekt bei 60 Km/h im vierten Gang, und wenn ich dann in den fünften schalte. Auf der Autobahn bei 100 bis 120, wäre es mir wohl nicht wirklich aufgefallen.   In Tempo 30 Zonen im zweiten Gang tönt es von der Tonlage her aber fast etwas wie ein Moped-Motor, solche tönen ja auch nicht grad sehr sonor. Auch bei 30, wenn ich dann in den dritten schalte, die Drehzahl fällt, dann ist das Neugeräusch quasi weg. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Mein Garagist der alle Marken serviced, sagte, das sei der Auspuff; Er sprach das Dämmmaterial im Topf an, welches verbrannt sei. Der Auspuff selber sei sonst noch intakt, und ein Wechsel noch nicht zwingend notwendig.   Andererseits meinte Er auch, dass die Wasserpumpe mit der Zeit dann mal 'soweit' sein könne. Das erste aber, was Er sagte, als ich bei ihm mit 10 Km/h vor die Garage fuhr: "ich glaube da hört man ein Lager".   Bei geschlossenem Verdeck orte ich das Geräusch vom Fahrersitz aus hinten rechts, also da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sind, wie auch das Endrohr vom Auspuff.   - Wenn ich im Stand aufs Gas trete, dann ist das Neugeräusch ebenso zu hören. Also nicht Achsabhängig. - Wenn ich beim bergab fahren, noch kurz aufs Gas trete um das Geräusch hervorzubringen (quasi ohne Geschwindigkeitsgewinn) und dann den Motor kurz abstelle, so dass ich nur rolle, dann bleibt das Geräusch bestehen . . . Was dreht denn da mit, frage ich mich, wenn das Auto rollt, aber der Motor nicht läuft? Und wie könnte das vom Auspuff sein ? Etwa weil der Motor ohne Turbo 'naturally aspirated' (selbstansaugend) ist, und da bei ausgeschaltetem Motor doch noch ein Luftstrom ist???   Ich bin leider ein totaler Laie wenn es um Motorentechnik geht.   Auf jeden Fall möchte ich die Ursache beheben, da mich das Geräusch so stört, dass es mich zu sehr ablenkt, weil da etwas nicht in Ordnung ist. Ich will den Kopf nicht bewusst oder unbewusst ständig bei diesem Geräusch haben.   Kann jemand hier aufgrund seines technischen Verständnis' oder eigener Erfahrungen evtl. meine Schilderung nachvollziehen?
