Blade1983
Frontscheibe undicht
Hallo,seit kurzen ist meine frontscheibe undicht. sieht so aus als hätte der ganze kleber von dem Unteren scheibenrand gelöst.
Gibt es da eine günstige Lösung ausser neue Scheibe?
Habe leider 300€ selbstbeteiligung und weis nicht ob sich die investition noch lohnt,den er verbraucht auch gut öl.
danke
"Wieviel" Öl schluckt er?
Der Punkt ist schon wichtig bei der Entscheidung, ob Du weiterhin noch Geld in den Wagen stecken willst.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
ich hab die Scheibe abgedichtet. Innen saubergewischt und eine Raupe schwarzes Silikon langgezogen. Außen habe ich in der Mitte 5mm aus dem Gummiprofil herausgeschnitten, die losen Enden hochgebogen, alles drunter sorgfältig gereinigt und getrocknet, dann mit schwarzem Bausilikon aufgefüllt und das Gummi wieder reingedrückt. Die eingeschnittene Nut sauber gekratzt, die leitet zusätzlich Wasser ab. Das ist jetzt schon geraume Zeit so dicht.
Ist vielleicht 1/2 Stunde Gefummel und kostet fast nichts.
Grüße, Hajo
    • Das OE-Werkzeug hat die Teilenummer 451 589 00 31 00 / Spannvorrichtung. Davon ausgehend, dass es nicht ganz günstig sein dürfte, habe ich nach Alternativen gesucht und bin auf das Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug von KS Tools gestoßen (Artikel-Nr.: 700.5662 / EAN: 4042146905562): https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/feder-stossdaempfer/spreizwerkzeuge/klemmbohrungs-spreizwerkzeug Die große Frage ist natürlich, ob dieses Werkzeug mit dem Blechstreifen des Federbeins harmoniert.   Wie schätzt ihr das ein oder hat dieses Tool sogar schonmal jemand erfolgreich als Alternative eingesetzt?
