limitedone
Smart (71PS) mit der twinamic bestellbar
Juni Auslieferung oder Bestellfreigabe?
"Der smart fortwo kann ab sofort mit dem twinamic Doppelkupplungsgetriebe bestellt werden.."
Ciao
Markus
smart fortwo coupé 52 kW
Bestellfreigabe: Mitte Januar 2015
Auslieferung: ca. März 2015
smart fortwo coupé 66 kW
Bestellfreigabe: ca. Mitte Mai 2015
Auslieferung: ca. Juli 2015
smart forfour 52 kW
smart forfour 66 kW
Bestellfreigabe: ca. Ende Juli 2015
Auslieferung: ca. September 2015
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kimi140 am 19.01.2015 um 13:50 Uhr ]
ab sofort kann der fortwo mit 71 PS twinamic konfiguriert werden
Und ..... um mal etwas vom Thema abzuschweifen:
Eine Mittelarmlehne fürs entspannte Imstaustehen für die geschmeidige Anzahl von 95 Euronen :-P
Am 20.01.2015 um 18:56 Uhr hat turtle geschrieben:
wo hast du die lehne gefunden? im Konfigurator steht sie nicht zur verfügung...
gibt es einen zubehörprospekt??
ups Smart Site klappt nicht
einfach auf Hompage im Konfigurator unter Extras/Interieur
[ Diese Nachricht wurde editiert von calvin am 22.01.2015 um 08:49 Uhr ]
Ich bin gerade etwas von den beschleunigungsdaten verwundert:
0-100
451 71PS Halbautomatik 13,3s
453 71PS Handschalter 14,4s
45s 71PS twnamic 15,1s
Der smart ist zwar nicht als beschleunigungswunder entwickelt, aber ich dachte immer so ein doppelkupplungsgetriebe macht die sache schneller und nicht langsamer? Wo der 451 2 schaltvorgänge, also ~2s vertrödelt, müsste der 453 mit twinamic doch bedeutend schneller sein, oder was stimmt da nicht?
Doch stimmt. Nur Smart hat das mit den automatisierten Schaltgetrieben doch noch nie hinbekommen. Warum sollte das jetzt beim Doppelkupplungsdingsda klappen? :lol:
Gruß, Rolf
Eben weil dieses keine 2 Sekunden vertrödelt!
wenn dir 51s zu langsam sind, nimm 90 PS und das Problem ist gelöst
Natürlich würde ich, (wenn ich einen neuen kaufe, aktuell habe ich ein 84PS Cabrio) den 90PS nehmen. Es geht sich eher um einen generellen vergleich der getriebe (und zum Vorgänger) Und das funktioniert beim 71PS Motor halt gut. Der 90PS Motor im neuen ist 0,5s schneller als der 84PS Motor. Angesichts der Tatsache, das es ein Handschalter ist, müsste er eigentlich deutlich schneller sein als der "alte" mit der langsamen schaltung. Von daher sind die werte schon eher enttäuschend. Erst recht, das das doppelkupplungsgetriebe fast 1s länger braucht, wo doch eigentlich genau das die disziplin überhaupt sein sollte, die es meistern sollte. Laut Papier ist also das "Irre langsame" Getriebe vom 451 2s schneller als das "schnelle" doppelkupplungsgetriebe im 453.
Natürlich ist der neue 130kg schwerer. Aber ob das alleine so viel ausmacht?
Auf jedenfall würde ich vorher eine ausführliche Probefahrt mit dem neuen getriebe machen. Nicht das das nachher nichts taugt...
Im Vergleich zu meinem 71PS 451 ist der 453 eine ziemlich lahme Angelegenheit.
Dabei verbraucht der 453 auf gleicher Strecke über 1 Liter mehr :-?
Abgesehen davon sieht der 453 auch noch Schaizze aus.
2 Tage mit dem 453 haben ausgereicht, dass ich mir keinen 453 kaufen werde.
Wenn für meinen 451 mal ein Ersatz kommen soll, wird es kein Smart mehr werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 29.01.2015 um 18:24 Uhr ]
Grüße von Sunray
Am 29.01.2015 um 16:21 Uhr hat Fido geschrieben:
Es liegt, wie du schon richtig sagst, an dem höheren Gewicht. Ebenso kommt hinzu, dass der cW-Wert schlechter als beim 451er. Dieses liegt an der fußgängerschutzbedingten Front. All diese Faktoren führen dazu, dass die Beschleunigung schlechter ist und ggf. auch der Verbrauch steigt. Ebenso .
Aber ich kann euch sagen, fahrt den 90 PS Probe. Hier liegen, vorallem durch das wesentlich höhere Drehmoment (135 Nm)durch den Turbo, Welten zwischen den Motoren. Auch der 84PS (121 Nm) aus dem 451er ist nicht so spritzig. Verbrauchsmäßig war bei mir der 90PS sparsamer als die 71 PS Version auf der gleichen Strecke.
Rein auf die Prospektangaben bezogen klingt der 90PS jedenfalls langsamer. Bei einer beschleunigungsmessung mit einem Handschalter sind die schaltzeiten nahezu vernachlässigbar (~0,5s für 2 schaltvorgänge) diese gegenüber den 2s vom 84PS 451 Klingt das eher langsam. Mit anderen worten: ein Handgeschalteter 451 84PS müsste bei ~9,5s liegen, während der 453 90PS bei 10,5s liegt...
Wenn das dsg die werte nicht verschlechtern würde wäre das ja OK. Aber wenn der dann mit dsg 11,5s braucht wäre das ziemlich bescheiden. Denn eigentlich erhofft man sich vom neueren Modell verbesserungen, und nicht verschlechterungen...
In der heutigen AutoBild ist ein weiterer Test des 453, dieses mal mit 90PS und twinamic:
Fazit: "Es hat sich ausgenickt: endlich Gang- wechsel ohne Nerv-Pausen! Und: Smart Twinamic läuft im Leerlauf angenehm ruhig. Ein überzeugender Stadtwagen! 17 Jahre hat uns die Softtouch-schaltung genervt, jetzt ist Schluss mit der Nickerei. Die Twinamic arbeitet wie eine echte Automatik, fühlt sich subjektiv aber sportlicher an. Warum es DCT jedoch nicht im 61-PS-Fortwo ge- ben wird, weiß nur Smart allein." 4 von 5 Sternen
Was ich interessant finde und bisher nicht wusste, mit dem Doppelkupplungsgetriebe bekommt man gleichzeitig ein Zweimassenschwungrad, das die handgeschaltete Version nicht hat. Das dürfte für einen spürbar ruhigeren Motorlauf und weniger dröhnen bei niedrigen Drehzahlen sorgen, also noch ein Vorteil der Automatik...
Die Online Version des Artikels gibts hier: http://www.autobild.de/artikel/smart-fortwo-dct-2015-fahrbericht-5585267.html
EDIT: Der 90PS Motor wird mit twinamic wohl tatsächlich ab Ende Juli ausgeliefert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von xxmanoxx am 06.02.2015 um 16:32 Uhr ]
.....und für hohe Kosten im Schadenfall!
wofür?
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
