dejhost
Knarrendes geraeusch beim einfedern vorne rechts
Hallo zusammen!
Ich fahre einen Roadster, Bj. 2003, Typ 452, rund 90.000km.
Beim fahren Über Bodenwellen knarrt es vorne rechts.
Ich habe das Internet und natürlich dieses Forum bereits gründlich durchsucht, und auch das Rad abgeschraubt und mal geschaut. Deshalb noch folgende Informationen zusätzlich: Beim lenken höre ich dieses Geräusch nicht. Deshalb schliesse ich das Domlager aus. Die Federn sind es ebenfalls nicht: die habe ich erst vor 2,5 Jahren getauscht und machen mir noch einen guten Eindruck. Also bleiben
Querlenkerbuchsen
Dreieckslenker
Stabi Gummis
Koppelstangen
als potentielle Übeltäter übrig. Gibt es eine Möglichkeit diese Liste weiter zu reduzieren - durch irgendwelche Tests? Oder muss ich einfach eins um andere austauschen, bis das Problem gelöst ist?
Vielen Dank fuer alle Tips im voraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dejhost am 17.01.2015 um 16:21 Uhr ]
Querlenker und Dreieckslenker sollte das gleiche sein.
Tippe auf diese Buchsen (Verbindung zum Auto).
Pendelstützen klappern eher als quietschen.
Vielen Dank, ottomike! Werde mit dem Austausch der Querlenker anfangen :)
    • @Drachenreiter Wow!!! Hut ab, ich komme wirklich aus dem Staunen nicht raus. Mit einem Mercedes-Logo und einer Teilenummer drauf, würde das doch glatt als Originalwerkzeug durchgehen. Vielen Dank für die Fotos!   Ich werde in den nächsten Tagen die Einzelteile für das Einziehwerkzeug besorgen, dann schaue ich mir nochmal diverse Klauenabzieher für das Auspressen an (irgendwo habe ich gelesen, dass man festsitzende Bremstrommeln nicht mit dem Hammer lösen - da sonst das Radlager leiden könnte - sondern einen Klauenabzieher benutzen soll; deshalb werde ich versuchen einen Klauenabzieher zu finden, der für beide Jobs geeignet ist).
