frankenexpress
Serienlautsprecher ersetzen
Da der Klang der Serienlautsprecher doch eher dürftig ist, würde ich sie gerne gegen bessere austauschen. Wer weiß, ob man da gut hinkommt oder ist das mit dem Zerlegen des halben Autos verbunden ?
Gruss :)
Hi Frankenexpress die Idee die SerienLautsprecher auszutauschen ist nicht Schlecht das Problem dabei ist nur das zum Austausch das Oberteil vom Armaturenbrett weg muss um an die Einbauplätze der Lautsprecher hinzukommen du kannst dann die Bassreflexgehäuse des Soundsystems auswechseln und die 10 Serienpappen gegen bessere 13 Latsprecher austauschen (ich hab ein Boston System reingebaut) die Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrett findest du über die Suchfunktion im Forum
Ps: keine Angst ist nicht schwer
Gruß Utzle :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
