Der_nette_Mann
Sehr hohes Pfeifen??
Hab seit da. 1 Monat ein sehr hohes Pfeifen aus dem Motorraum. Allerdings nur beim Schalten! Sobald ein Gang eingelegt ist ist der Ton weg. Egal ob ich an ner Ampel stehe oder fahre.
Kann sich das jemand erklären?
Der nette Mann
Smart Bj 2007 451 71 PS
Beim Cabrio ?
Dann tippe ich auf die Benzinpumpe.
Erst wenn man das Geräusch mal hört ,fällts einem auf.
Abhilfe: Radio lauter 8-)
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
geht die Tonhöhe des Pfeifens rauf und runter, so huuii huuii bei jedem Schalten?
Grüße, Hajo
ich tippe auf Ausrücklager.
Das wird nur genutzt wenn die Kupplung trennt.
@ Eddy, im Leerlauf an der Ampel soll kein Geräusch zu hören sein, dann ist die Kupplung aber getrennt. Wenn es das Ausrücklager wäre, müßte das Geräusch auch dann zu hören sein, oder?
Grüße, Hajo
@funman
Der Pfeifton ist immer die gleiche Frequenz.
Die Frequenz ist so hoch das es eigentlich nicht vom Motor oder Getriebeteilen kommen kann. So geschätzt bei 20000 Herz oder höher!
20kHz und höher? Hast Du einen Hund? ;-)
Eine Theorie: Wenn's nicht das Ausrücklager ist (das rauscht, schabt oder rumpelt aber normalerweise, wenn's verschlissen ist), fiele mir nur noch die PWM-Ansteuerung der Motoren im Kupplungs- bzw. Getriebe-Aktuator ein. Wenn da etwas mitschwingt, könnte es durchaus zu solch hohen Pfeifgeräuschen kommen. Es müsste allerdings zeitlich mit den Betätigungsphasen der Aktuatoren zusammenfallen.
Grüße, Tom
So lange nicht bekannt ist, woher dieses Geräusch stammt, kann man diese Frage auch nicht beantworten.
Bisher ist die Definition der Ursache reiner Spekulatius! ;-)
Da würde ich abweichend bemerken, dass wenn sonst nichts weiter passiert, man wohl gar nichts machen braucht.
Übel dran sind aber diejenigen, die sich ernsthaft an solchen Geräuschen stören. Denen steht in solchen Fällen nämlich meistens ein langer Leidensweg durch die Werkstätten bevor, die solche Fehler erfahrungsgemäß kaum jemals reproduzieren können (wer hört schon 20kHz?).
Grüße, Tom
Edit: Wenn meine Frau in mein Büro kam, hörte sie eine Weile lang regelmäßig ein hohes Pfeifen. Ich hörte das nie, aber mein Gehör ist auch unterste Schublade (ich trage Hörgeräte). Nach erstaunlich langwieriger Suche stellte sich schließlich der Wandlertrafo des Laserdruckers als Ursache heraus (auch irgendwas um die 20-30kHz). Etwas Silikonkautschuk beseitigte das Problem dann nachhaltig. Fazit: Wat den en stört, is dem annern Latte...
    • Nun, das wird wohl stimmen- jedoch fahren wir den Pulse nicht um Sprit zu sparen, sonst würden wir kein VPowerRacing wählen, das ausschließlich getankt wird. Wir fahren nicht oft und tanken deshalb wohl nur alle drei Monate einmal. Selbst wenn der Wagen 20Liter verbrauchen würde, wäre uns das egal: Die Fliegerei und der Krieg sind viel schlimmere Verschweder. und Verschmutzer.
