Smartfortwo450
Kompletten Kontrollleuchten bleiben permanent an und Schlüssel wird im Gangfeld angezeigt! 450 01/02
Hallo.
Bitte keine schläge bin neu hier und brauche direkt mal hilfe von Fachkräften.
Vor 2 Tagen kaufte ich einen Smart fortwo 450 aus 02/2002 Benziner mit 40 kW. Gelaufen hat der gute 115.000. Scheckheftgepflegt leider nur bis 67.000 -.- was mir verschwiegen wurde.
Nun zu meinem Problem.
Bin eben eingestiegen und hab festgestellt das anstatt der Kilometer dort 6 kleine Striche standen.. gut erst nichts bei gedacht und los gefahren. Dann zu Hause abgestellt fiel mir auf das trotz ausgeschalteter Zündung alle, ja alle Kontrollleuchten im Tacho an bleiben. Auch wenn man das KFZ anschließt bleiben alle Lampen an...
Also wieder rein gesetzt, Zündung an und auf einmal allw "Eier" links und rechts für die Temp. und Tankanzeihe alles am Blinken. In der Mitte wo eigentlich die Ganganzeige ist stand nun der Schlüssel....
Fahren tut er ganz normal und anspringen auch. Sonst auch keine Nebengeräusche. Einzig der etwas stärkere geruch nach Benzin macht mich stutzig...
Jemand eine Idee?
Mfg
    • Kann mir jemand sagen wohin dieses Kabel mit den Leitungen in blau und weiß führt? Mir ist aufgefallen, dass dieses Kabel bei sehr vielen der cdi Motoren, die im Internet abgebildet sind durchgescheuert oder zumindest außerhalb des Schutzschlauches läuft. Könnte dies mit meinem Problem zusammenhängen?
