einfallsreich
Bremsmesswerte wie bewerten?
Hallo liebe Smart-Experten,
ich war gerade mit meinem Smart bei der Dekra für einen kostenlosen Sicherheitscheck.
Jetzt wollte ich fragen, ob es eine Formel oder irgendetwas gibt um zu berechnen ob die Bremsleistung ausreichend ist?
Im September habe ich das Auto gekauft und damals ist er mit folgenden Werten durch den TüV gerauscht und die vorderen Bremsscheiben wurden laut Händler erneuert:
BBA:Abbremsung 58%
1. Achse: 182 (links), 160 (rechts) blockiert
2. Achse: 127 (links), 112 (rects) blockiert
FBA:Abbremsung 33%
1. Achse: 175 (links), 160 (rechts) blockiert
und die Werte von heute:
Vorderachse: 110 daN (links), 90 daN (rechts)
Hinterachse: 100 daN (links), 110 daN (rechts)
Feststellbremse: 60 daN (links), 100 daN (rechts)
Mir kommt das etwas komisch vor, dass die Werte jetzt mit neuen Bremsscheiben niedriger sind....
Ach ja, ich habe einen Smart 451, Bj 07/2008 mit ca. 75600 km (im September 73300 km)...
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir einer von euch ein bisschen was zu diesen Werten sagen könnte. :)
Soweit ich weiß müssen sich neue Bremsen erst "einbremsen". U.a. hängen die Werte auch vom verbauten Material ab.
Wichtig ist soweit ich weiß dass die Werte zwischen rechts und links nicht stark unterschiedlich sind damit das Auto beim bremsen nicht in eine Richtung zieht (bei der Feststellbremse weniger schlimm).
Die Bremsscheiben waren also schon bei der ersten Messung neu oder wurden die nach dem TÜV erneuert ?
Bremsen müssen sich einarbeiten, sollten aber nach über 2000 Km ok sein.
Sind die Bremsbeläge ebenfalls erneuert worden ?
Möglicherweise sind die Beläge in den Sättel nicht gängig genug.
Wie schon erwähnt möglichst gleichmässig sollten sie arbeiten.
Wie ist denn dein Gefühl, hat die Bremsleistung abgenommen ?
Gruß Moritz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 28.01.2015 um 16:06 Uhr ]
Hey, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Bei der ersten Messung beim TüV waren noch die alten Bremsscheiben drauf. Da war die Bremsleistung auch kaum vorhanden, man musste wirklich stark bremsen um überhaupt eine Wirkung zu erzielen.
Im Vergleich dazu hat sich die Bremsleistung natürlich deutlich verbessert. Wirkliche Vergleichswerte, wie es beim Smart sein müsste, habe ich daher kaum, da das damals der 2. Smart war den ich mir angeschaut hatte (Ich weiß nicht optimal...).
Mir ist die Bremsleistung aber seit ich das Auto habe auch nicht mehr negativ aufgefallen und ist im Vergleich zum Abholtag meiner Ansicht nach gleich gut.
Daher würde mich eben interessieren, ob man die Mindestbremsleistung in daN irgendwo nachschauen / berechnen kann.
Leider wurden nur die Bremsscheiben und nicht die Klötze vom Händler getauscht... Auf Nachfrage wurde mir damals gesagt, dass nicht immer beides getauscht werden müsse, da die Klötze länger halten(?).
Da nächsten Monat die ersten 6 Monate der Gebrauchtwagengarantie ablaufen, wollte ich den Smart nochmal komplett durchchecken lassen. Insbesondere die Bremse sollte natürlich in Ordnung sein, da daran ja schon etwas gemacht wurde..
Nachdem am Abholtag der Anlasser kaputt gegangen ist und mir dann das Wasser ins Auto gelaufen ist, bin ich etwas übervorsichtig bei diesem Händler...
[ Diese Nachricht wurde editiert von einfallsreich am 28.01.2015 um 20:04 Uhr ]
Hast du dich da vertan? Die Bremsklötze wurden vermutlich getauscht oder? Die Werkstatt hat doch wohl keine alten Bremsklötze die sich auf die alten Bremsscheiben eingeschliffen haben, auf neue Bremsscheiben verbaut.
Die Abnutzung ist im Normalfall 2 Satz Klötze dann neue Bremsscheibe.
Hallo einfallsreich
(Leider wurden nur die Bremsscheiben und nicht die Klötze vom Händler getauscht... Auf Nachfrage wurde mir damals gesagt, dass nicht immer beides getauscht werden müsse, da die Klötze länger halten(?). )
Als ich das Gelesen habe fiel ich fast vom Stuhl :roll:
Da Wundern mich die Bremsleistungen nicht
Ich habe letzte Woche auch neue Bremsscheiben bei meinen Smart 451 eingebaut nach 105 T Km
und auch neue Bremsklötze ;-)
Von .
Die Bremsklötze nicht zu tauschen und die Begründung dazu sind absoluter Schwachsinn.
Die wollten nur sparen.
Die schlechte Form der alten Beläge arbeitet sich jetzt in die neuen Scheiben ein.
Das heisst möglicherweise verringerte Auflagefläche und dazu eventuell auch nicht mehr parallel zur Scheibe stehende Beläge
Wieso rot werden, ist doch nichts passiert.
So ist es auf jeden Fall deutlich besser.
Perfekt wird es wenn du jetzt noch guckst ob die Schleifspuren an der Scheibe auch die Breite der Beläge haben.
Können die deutlich niedrigen Werte bei getauschter Bremssituation auch an unterschiedlichen Prüfanlagen liegen? Bzw. hatte der Dekra Mitarbeiter auch rein fahrtechnisch etwas Probleme mit dem Smart....
Momentan hat er leider Stahlfelgen drauf, da sieht man nicht ganz so viel..
Vielleicht bringt ja dieses Bild etwas (falls es aufgeht):
10957890_704606926327260_3813864982114974781_n.jpg?oh=e9898b740ecd1967f8b1db09e96fdb6a&oe=555F1E9D&__gda__=1431751051_4adc59cc2c61ff50a479e71710b97bd0
Außen und innen sind auf jeden Fall mit etwas Abstand tiefere Schleifspuren. Kommt das in etwa mit der Breite der Klötze hin?
[ Diese Nachricht wurde editiert von einfallsreich am 28.01.2015 um 20:45 Uhr ]
Wenn ich fragen darf. Was zahlt man für einen Klötzchenwechsel so inzwischen?
Bei den Bremswerten, wenn nicht auf der gleichen Anlage ermittelt ist nur die abweichung links/Rechts interresant.
Diene Werkstatt hat bestimmt die Bremsklötze und nicht die Scheiben gewechselt, die Scheiben halten in der Tat länger als die Klotze. Die Scheibe auf dem Bild sieht einwandfrei aus, ob die Mindestdicke unterschritten ist lässt sich so allerdings nicht ermitteln.
So weit also alles OK mit deine Bremsen.
Gut, dann bin ich beruhigt!
Vielen Dank euch allen für die nette, ausführliche Hilfe :)
@ ottomike: Meine Bremsklötze wurden vom Autohändler im Rahmen des Verkaufs getauscht. Kann dir deshalb leider nicht sagen wieviel das gekostet hat…
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
