sMARTINo
Störgeräusche im Smart
Hi liebe Smarties,
ich habe vor kurzem meinem Smart eine Alpine-Endstufe unterm Beifahrersitz gegönnt.
Alles läuft prima, außer ... dass ich Störgeräusche bekomme. Die Lichtmaschine mischt sich mit ihrem Surren in meinen Klangteppich. (Trete ich aufs Gas, verändert sich das Surren!) Ich habe doppelt abgeschirmte Cinch-Kabel benützt. Die Masse der Alpine-Endstufe habe ich an die Verschraubung Batteriekabel/Tridion im Fußraum des Beifahrers mit angschlossen.
Wer hatte bereits das gleiche Problem? Wie beseitigt man das Störgräusch?
Für Eure Hilfe würde ich mich ganz arg freuen.
sMARTINo
Solche Probleme treten sehr gerne im Smart auf, und liegen an der Lage der Verkabelung.
Wo hast du denn die Kabel zur Endstufe gelegt?
Üüüüüh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
Hiho!
Das Problem hat ich auch. Nach langem rumprobieren mit den Kabeln hab ichs aber letzendlich nur durch einen Entstörfilter in der Endstufenstromversorgung ganz weggekriegt.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
..und damit auch den halben Klang mitweggefiltert :-D :-D :-D
Üüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
Wie sollte irgendein Klang durch eine gefilterte Stromversorgung(Masseschleifen) beeinflusst werden?
Das passiert doch wohl eher durch Entstörfilter in der Chinchleitung, oder nicht? Die kann man sich normalerweise sparen wenn die Leitung anständig geschirmt ist, denke ich.
Ach Mist, ich hatte mich jetzt doch in der Eile tatsächlich verlesen, der Filter war ja gar nicht in der Chinchleitung... *andieStirnpatsch*
Masseschleifen bekommt man im Normalfall durch Suchen eines anderen Massepunktes in den Griff, beim Smart wohl am einfachsten direkt an der Batterie.
Was ist das denn für ein Filter in die Stromleitung?
Üüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
Meine Endstufen-Masse ist direkt an der Batterie. Immer schon. Ich hab zwischendurch auch mal das Massekabel Des Radios gekappt und ein neues zur Batterie gelegt. Hat auch nix genützt, im Gegenteil!
Diese Entstörfilter gibts für verschiedene Ströme zum Beispiel beim Mediamarkt(30A und 10A hab ich da gesehen) und sind auch parallel schaltbar.
Meiner (30A) hat mit Vitamin B 15Bucks gekostet.
Was die Dinger tun weiß ich nicht, aber funzen tuns. Sie werden kurz vor die Endstufe in die +Leitung geschaltet. Dazu noch ein Masseanschluss.
Hallialo-
powh viele Worte, aber irgendwie verstehe ich das alles nicht so recht. Ich habe leider auch dieses fiese drehzahlabhängige nervtötende Pfeifen---ja und suche noch nach einer Lösung. Ich habe den Verstärker bei mir an die Hochpegelausgänge(Vorverstärkerausgänge hats halt nich) vom Smartradio dran (da gabs auch einen Stecker für den Verstärker bei mit hauchdünnen Käbelchen). Der nich so riesige Verstärker steht im Fußraum (Teppich dvor hochgeschlagen) und die legendäre Masse is mit kurzem Kabel (die Batterie is ja auch nicht weit weg dort) direkt an der Batteriemasse/Karosserie angeschlossen. Die Lautsprecherkabel (na keine irgendwiesuperisolierten, sondern die gleichen dicken wie bei meinen Boxen daheim) hab ich igendwie quer bis an die Schallwandlerkästen vorne gelgegt. Genauso auch auch die Parallel mir einem Kondensator geschalzteten Hochtöner die vorne auf der Amatur kleben (Powerstrips sei Dank). Das ekelige Pfeifen (wohl hauptsächlich in den Höchtönern - ist halt hell) scheint unabhängig von der am Smarradadio eingestellten Laustärke zu sein = also werdens doch bestimmt die LautsprcherKabel vom Verstärker sein und nich das verbindungskabel zum Verstärker, denn sonst müsste es ja auch lauter werden.
Da steh ich nun. Was für ein isolierte Kabel kauf ich denn nun und wo legt man es am besten konkret lang (was muß ich da beachten). Ein wenig Hilfe wär schon nett.
Bisdenn danke
Dirk
Hi Ihr Lieben,
vielen Dank für Eure Reaktionen. Ich seh schon, dieses Pfeifen schlummert fast in jedem Smart. Man darf es nur nicht wecken.
Spaß bei Seite. Auf die Frage der Kabelverlegung von Matze möchte ich gerne antworten. Meine Cinchkabel vom JVC-Radio habe ich vom Radio aus oberhalb der Batterie (mit möglichst weitem Anstand) unterm Teppich an der Beifahrertür entlang bis zur Alpine-Endstufe unter dem Beifahrersitz verlegt. Parallel hierzu läuft ein weiteres Cinchkabel an der rechten Seite des Smarts in den Kofferraum zu einem Syrincs-Aktiv-Woofer. (Alle Cinch-Kabel sind doppelt abgeschirmt und für CarHifi geeignet. Schreiben die jedenfalls !!!?!) Die Stromversorgung des Woofers wiederum läuft vom Kofferaum an der Mittelkonsole entlang zur Endstufe. Die Lautsprecherkabel (2,5mm³, die Kupfernen mit der transparenten Isolierung) laufen von der Endstufe an der Mittelkonsole und Gangschaltung unten ins Armaturenbrett und dann zu den Resonanzeimern, bzw. Hochton-Beulen auf dem Armaturenbrett. Die Stromversorgung (8mm²-Kabel) der Endstufe läuft neben den Lautsprecherkabel zum +Pol der Batterie. Die Masse (8mm²-Kabel) läuft parallel hierzu zum Anschlußpunkt Batteriekabel/Tridion.
.... schwitz, stöhn, schnaub .... hab ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ich hoffe es.
Für weitere Reaktionen würde ich mich freuen.
sMARTINo
@Mola: Achso, sowas meintest du, ja, der "glättet" die Eingangspannung zur Endstufe, sowas ist allerdings in höherwertigen Endstufen schon im Netzteil enthalten.
@Docdirk & smartino:
Sorry, aber irgendwie check ich das jetzt gerade nicht so ganz, vielleicht liegts an der schon fortgeschrittenen Uhrzeit, aber wahrscheinlich müsst ich das wohl eh mal sehen, denn eine kleine Stelle langt schon um mächtig viel Störungen reinzubekommen... Ferndiagnose ist da halt schwer..
Üüüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
tja auch wenn ich nur einfache endstufe verbaut habe, sind bei meinem kleinen k e i n e störrgeräusche vorhanden. bei meiner alten magant hatte ich das gleiche problem. durch einen masseneutralen hi-low adapter und ein bischen alufolie habe ich das problem der masseschleife beheben können. selbst wenn man die kabel getrennt voneinander verlegt und diese wieder an den anschlussterminals wieder zusammentreffen und diese schlecht abgeschirmt sind hat, hat man wieder daselbe problem.
man muss ein wenig experimentieren. probiere es mal mit der guten alufolie. bei manchen soll es geholfen haben. 8-)
hallo alle
also ich hatte dieses lästige pfeiffen auch.....ja, hatte !
das problem wahren bei mir die lautsprecherkabel ! habe sie jetzt über der fussabdeckung geführt...also dh die fussabdeckung ist zwischen der batterie und den lautsprecherkabeln......und siehe da weg.
viel glück
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
