smartfreiburg
Heckspoiler, Dachkantenspoiler Demontieren
Guten Morgen zusammen,
Ich bin neu hier, heiße Kevin und komme aus Freiburg. Ich habe meiner mum einen Smart Gekauft und bin diesen gerade am Aufbereiten (Technisch, Mechanisch alles 1A) ...
... nun ist mir als Fahrzeugpflege-Entusiast doch etwas an unserem "neuen" bzw. 15 Jahre alten Smart aufgefallen, was mir schon ein Dorn im Auge ist ...
... bei dem Heckspoiler ist wohl auf der linken Seite (Fahrerseite) die Halterung bzw. die Fassung für die Schraube abgebrochen. Alle anderen sind in Ordnung. Nun möchte ich den Spoiler gerne (entweder Reparieren) oder direkt Austauschen. Da ich mir aber schon die mühe gemacht habe, den ausgeglichenen Kunststoff neu zu Färben, wäre eine Reparatur wünschenswerter.
Dazu müsste ich den Spoiler allerdings abschrauben. Hat zufälligerweise jemand eine Anleitung wie ich dies anstelle ? Bzw. kann mir jemand weiterhelfen ?
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Smart 450 - Baujahr 2000
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfreiburg am 29.01.2015 um 12:40 Uhr ]
Den Spoiler hatte ich schon mal ab, soweit ich mich erinnere, war die Demontage selbst erklärend.
Es waren kleine Torx Schrauben, die soweit ich mich erinnere, bei geöffneter Scheibe aufgeschraubt wurden.
Vorsicht beim Wiederanzug! Nicht zu fest anziehen.
Es sind, wenn ich mich erinnere, vier Torx-Schrauben. Ob die Verkleidung vom Wischermotor weg muss, weiß ich nicht mehr (war bewi mir eh ab). Wenn der Spoiler lose ist, musst Du noch den Wischwasserschlauch abziehen und die Steckverbindung für die 3. Bremsleuchte lösen.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 233.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
