dflyer123
Smart Cabrio 450 2005
Servus wollte mal wissen ob man das komplette Verdeck vom 2003 also der mit dem Grünen Kompakt Stecker auf einen 2005 Übernehmen kann der 2 einzelne Steckberbindungen hat wenn ja wie welche kabelbelegung haben die beiden Stexker damit ich umrüsten kann
Danke an alle die mir da helfen können
[ Diese Nachricht wurde editiert von dflyer123 am 29.01.2015 um 20:36 Uhr ]
Mann lernt nie aus
Am 01.02.2015 um 23:37 Uhr hat dflyer123 geschrieben:
Ist ja Super das mir hier keiner was dazu sagen kann
Höre ich da etwa einen versteckten Vorwurf heraus? :o
Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen!
Allein die Erwartungshaltung von Dir ist schon etwas vermessen!
Vielleicht solltest Du erst mal die Suchfunktion mit den entsprechenden Suchbegriffen füttern, bevor Du hier einen auf Ironie machst! :roll:
Dort wird zwar auch nicht die Steckerbelegung gepostet, aber gewisse Hilfestellung erhält man trotzdem! ;-)
Also ich habe in meiner Anfangszeit hier im Forum immer erst mal diesen Weg gewählt, wenn ich zu Informationen kommen wollte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.02.2015 um 06:36 Uhr ]
Ich meinte das nicht so aber ich hoffte ja auf ein bisschen Hilfe und ich habe schon in google usw gesucht aber nichts gefunden :-D :-D
Mann lernt nie aus
Also ich weiss ja nicht, warum alle so ein Problem mit der Suchfunktion haben, der Vorwurf, daß diese schlecht sei, kommt ja immer wieder! :roll:
Ich habe zwei Suchbegriffe in Kombination eingegeben und erhalte in diesen Freds alle Informationen, die man braucht!
Diese Liste ist sogar noch überschaubar, zu manchen Suchbegriffen erhält man ja Listen mit tausende von Freds.
Lesen muß man natürlich schon noch ein bißchen.
Aber ich gehe mal davon aus, daß Du dessen mächtig bist ;-)
Zum einen ist in einem dieser Freds die Rede davon, daß man ja die Verkabelung des alten Verdecks in das neue übernehmen könnte, das wäre eine der Möglichkeiten.
In einem anderen wird ein Name genannt, der da weiter helfen könnte, weil er sich schon mal mit dieser Thematik beschäftigt hat.
Und in einem dritten ist sogar eine Liste mit den Steckerbelegungen und der Umsetzung der einen Version auf die andere drin!
Wenn Du damit nix anfangen kannst, gehst Du vermutlich besser in eine Werkstatt! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.02.2015 um 08:59 Uhr ]
Ahnungslos
die hab ich auch gefunden aber das 3 nicht Steckerbelegung Liste und der Umsetzung auf eine Version auf die andere
Mann lernt nie aus
Am 04.04.2008 um 22:32 Uhr hat smartEF geschrieben:
wurde am 20.01.2003 geändert
Alter Stecker am Verdeck Neuer Stecker
Pin1 gra Pin1 grau
Pin2 braun Pin2 grau
Pin3 braun/grün Pin3 braun/grün
Pin4 schwarz 2,5qmm Pin4 schwarz 2,5qmm
Pin5 grau 2,5qmm Pin5 grau 2,5qmm
Pin6 rot Pin6 rot
Pin7 braun/orange Pin7 braun/orange
Pin8 braun 2,5qmm Stecker2 Pin1Braun
Pin9 braun/schwarz Pin8 braun/schwarz
Pin10 rot 2,5qmm Stecker2 Pin2Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.02.2015 um 13:21 Uhr ]
Warum Du das nicht gefunden hast, kann ich Dir nicht sagen, aber es ist in einem der Freds aus der Liste, die ich oben verlinkt habe! ;-)
Und zwar in diesem hier!
Der steht auf der zweiten Seite dieser Liste!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.02.2015 um 13:37 Uhr ]
Meine Tipps sollen übrigens immer auch ein Anreiz dazu sein, daß sich der Fragesteller so etwas selbst erarbeiten kann! ;-)
Ich kannte das vorher auch nicht und habe es mir aber in relativ kurzer Zeit erarbeiten können!
Das kannst Du bestimmt auch, wenn Du willst!
Was ein Ahnungsloser schafft, kannst Du schon lange! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.02.2015 um 14:55 Uhr ]
Da hast du Recht ich kann schon Menge aber der Smart ist halt Neuland für mich deswegen.
Ich hab ja schon viel gemacht wie z.B: Mercedes CL 500 W215 der Komplett unter Wasser Stand.
Es ist ja nicht so das ich keine Ahnung habe, aber es gibt halt themen mit denn ich mich erst auseranderstzten muss.
Wie die jüngsten ereignisse.
Aber so langsma wird es hab ja Lima bis jetzt getauscht, Stossdämpfer ABS Ringe Handbremsseil jetzt steht die Kupllung an und was ich jetzt nch nicht defienierne kann ist so ein komisches Pfeifen. Das hört sich so an ab nimmt man ein Platt zwischen denn Daumen der Hände und Bläst rein hat man doch als Kinder immer gemacht.
Mann lernt nie aus
pfeifen kann viel sein. Drehzahlabhängig ?
Im kalten Zustand und Gas geben vermutlich Krümmer, bzw. Bolzen/Mutter am Krümmer abgerissen.
Beim schnell fahren: Pfeifen verursacht an der Frontscheibe , die oben Links oder Rechts oder beide Seiten einen Luftspalt hat .
Wie der Ahnungslose schon schrieb : Suchfunktion hilft oft schnell und unbürokratisch :-D
Grüße , Willi
Am 06.02.2015 um 13:41 Uhr hat dflyer123 geschrieben:
Sienste, das unterscheidet Dich von mir! ;-)
und was ich jetzt noch nicht definieren kann ist so ein komisches Pfeifen. Das hört sich so an ab nimmt man ein Blatt zwischen denn Daumen der Hände und Bläst rein hat man doch als Kinder immer gemacht.
Sorry, aber das kann ich jetzt langsam nicht mehr nachvollziehen! :roll:
Wenn das schon ein Geräusch ist, das alles mögliche sein kann und es nicht vernünftig zu beschreiben ist, dann würde ich versuchen, möglichst drumrum alles so gut und genau und vor allem vollständig wie möglich zu beschreiben!
Damit meine ich, wann es auftritt, unter welchen Umständen es auftritt, im Stand oder beim Fahren, evtl. in bestimmten Drehzahl- oder Geschwindigkeitsbereichen!
Du hast das Geräusch vor Dir, wir aus der Ferne aber nicht!
Und Deine Beschreibung ist echt für die Tonne!!!
Was erwartest Du auf eine solche Beschreibung eigentlich für eine Antwort?
Daß ein Blatt irgendwo fest hängt und von Luft umströmt wird? :roll:
Wenn überhaupt eine kommt, dann ist diese Diagnose vermutlich in etwa genau so unbrauchbar wie Deine Beschreibung!
Manchmal kann ich wirklich nur noch den Kopf schütteln, auf welcher Basis hier Fragen gestellt werden!
Und das von jemandem, der sich anmaßt, Ahnung zu haben!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2015 um 13:47 Uhr ]
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
