woelfinsane
mit Tiptronic rückwärts rollen?
nachdem die Batterie des Smarts eines Freundes den Geist aufgegeben hat, wollen wir sie tauschen.
Der Wagen steht in einer engen Garage und es wäre bequemer, sie außerhalb zu tauschen.
Ich fahr selbst keinen Automatikwagen, hab aber im Hinterkopf, dass man mit einem solchen nicht rückwärts rollen darf.
Ich würde das jetzt gern bestätigt wissen, darum schreib ich euch.
Darf ich den Smart mit Tiptronic rückwärts aus der Garage rollen oder schade ich ihm damit?
Ich weiß, es ist vermutlich eine Noob-Frage ;-) vergebt mir.
Lieben Dank im Voraus
steffi
Der Smart hat ja in dem Sinne kein Automatikgetriebe, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe. Kuppeln / Schalten wird hier von einem Aktuator / Stellmotor übernommen. Rückwärtsrollen in der "0" Stellung ist quasi das gleiche wie bei einem Schaltwagen, da sich das Getriebe im Leerlauf befindet.
Klemens
Kolossos
Der Smart ist kein Automatikwagen, sondern hat ein automatisiertes Schaltgetriebe, das ist etwas ganz anderes!
Ist ein Gang eingelegt in dem Smart oder der Leerlauf?
Wenn der Leerlauf drin ist, muß man ihn ja nur im Leerlauf raus rollen.
Wenn ein Gang eingelegt wäre, dann muß man dabei den Motor Takt für Takt mitdrehen, weil ja eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Motor und den Rädern besteht, aber auch dieses würde keine Schäden verursachen!
Vergleichbar ist dies mit einem herkömmlichen manuellen Schaltgetriebe, wenn im Stand ein Gang eingelegt ist, nichts anderes ist das nämlich!
Es ist eigentlich ein manuelles Getriebe und eine konventionelle Kupplung, mit dem Unterschied, daß die Kupplungs- und Schaltarbeit von Elektromotoren vorgenommen werden und somit die Steuerung einen Automatikmodus simulieren kann! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.01.2015 um 11:07 Uhr ]
Am 30.01.2015 um 11:06 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
mit der Aussage würde ich vorsichtig sein. Es ist schon vor gekommen das sich die Kette (wenn die schon was älter ist) sich verhakt.
Normalerweise sollte nichts passieren aber sich drauf verlassen kann man sich nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 30.01.2015 um 11:41 Uhr ]
Am besten wäre natürlich, sicherzustellen, dass der Gang raus ist. Am besten, wenn die Batterie es nicht mehr schafft, den Aktuator anzutreiben, sodass das Getriebe in den Leerlauf springt, mit Starthilfekabeln an eine andere Batterie zu gehen, Zündung an und das Getriebe in den Leerlauf bringen. Dann lässt sich der Wagen problemlos rausschieben.
Am 30.01.2015 um 11:39 Uhr hat EddyC geschrieben:
Dann muß aber schon ganz schön was im argen liegen, wenn so etwas passieren sollte!
Das ist dann nicht nur eine altersentsprechende Längung der Kette, sondern schon fast ein worst case! ;-)
In einem solchen Fall kann die Kette auch jederzeit irgendwelche anderen dollen Dinge in dem Motor anstellen, da braucht es kein Rückwärts schieben!
Am 30.01.2015 um 12:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Nehmen wir (Stichwort worst case, s.o.) mal an, es ist der 1. Gang drin und wir schieben das Auto rückwärts. Dann dreht auch der Motor rückwärts. Ergo muss die Kette jetzt schieben.
eine möglicherweise dumme frage, aber vielleicht steh ich auf einer Leitung,was bei so viel Elektronik nicht verwunderlich wäre:
Gesetz den fall, mein smart springt nicht mehr an. Retourgang eingelegt,Zündung offen,im rückwärtsgang verkehrt solange angeschleppt bis er anspringt.Oder gibt's da irgendeine elektronische sperre, die dies verhindert.Dass diese art der Starthilfe auch für normale Autos selbst im vorwärtsmodus im elektronikzeitalter nicht gesund ist weiß ich, aber im notfall war es immer hilfreich.
SG Smarterkater
Die Betriesanleitung sagt dazu sinngemäß folgendes (allerdings funktioniert das nicht bei völlig leerer Batterie, da noch zumindest so viel Saft vorhanden sein muss, dass die Aktuatoren für die Kupplung und die Schaltung elektrisch betrieben werden können):
- Zündung einschalten; das Getriebe befindet sich in der Neutralstellung
- Schalthebel nach links drücken, so dass die "1" im Display erscheint
- Schalthebel nach vorne auf "+" drücken und in dieser Stellung festhalten
- Gas geben, so dass die Kupplung öffnet
Nun kann man den Kleinen anschieben, als ob der Leerlauf eingelegt wäre. Wenn das Auto rollt, wird die Kupplung wieder geschlossen und der Schwung des Fahrzeugs dreht den Motor an.
Viele Grüße,
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarter_Klaus am 31.01.2015 um 10:57 Uhr ]
Am 30.01.2015 um 20:47 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Nach dem Abstellen ist es aber sehr unwahrscheinlich, daß der erste Gang drin ist, mein Bester!
Da ist eher der Rückwärtsgang drin!
Und wenn dann der Wagen rückwärts geschoben wird, dann wird der Motor vorwärts gedreht.
Ist aber eigentlich auch egal!
Ich bleibe dabei, wenn sie so locker ist, daß dies passiert, ist sie ohnhin ein unkalkulierbares Risiko für den Motor, der kann einem dann auch bei anderer Gelegenheit um die Ohren fliegen!
Sollte der Smart im Leerlauf in der Garage stehen, dann kann man ihn ja ohnehin ohne weiteres aus der Garage raus schieben, ohne den Motor mitdrehen zu müssen!
Das mit dem Anschieben ist natürlich vollkommen korrekt, das habe ich ja selbst hier im Forum schon unzählige Male beschrieben, allerdings muß eben noch so viel Ladung in der Batterie sein, um die Aktuatoren damit betrieben zu können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.01.2015 um 13:31 Uhr ]
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
