Sandyri
Hupenring am Lenkrad abmontierbar?
Hallo
würde gern mein Lenkrad aufhübschen und frage mich ob ich den Hupenring meines 450er irgendwie runterbekomme ohne das ganze lenkrad abzumontieren und den Airbag auszulösen ;-)
LG
Sandra :roll:
Moin!
Zweispeichen- oder Dreispeichenlenkrad?
Beim Zweispeichen sind's 2 Aufnahmepunkte, beim 3-Speichen entsprechend 3, immer an den Übergängen zum Lenkradkranz, dort ist der Hupenring in Federn eingeklipst.
Du kannst entweder an den Aufnahmepunkten von vorne unter den Hupenring mit 'nem breiten Schraubendreher gehen (am besten umwickelt mit 'nem Tuch) und vorsichtig nach vorne abhebeln.
Aber wirklich vorsichtig, wenn das Plastik des Hupenrings anfängt sich ins Weißliche zu verfärben, wird's kritisch! Das ist der Zustand kurz vor'm Bruch! ;-)
Alternativ gibt es wohl auch die Möglichkeit, die Rückseite der Lenkradabdeckung zu demontieren und dann von hinten den Hupenring nach vorne rauszudrücken. Hab ich selber aber noch nicht gemacht, ich hab immer Variante 1 praktiziert, bis jetzt immer mit Erfolg! 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 03.02.2015 um 19:38 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
ui supi! Danke für die tolle Beschreibung und danke für das liebe Angebot :)
2 Speichen hat es:) Steffi wie kommts dass du so viel Ersatz hast?
bin ja erst seit kurzem Smartie & total begeistert, dass man so viel selber machen kann & man - aber auch Frau;-)- selber so rumschrauben kann :-D
mit geräuschdämmung im Kofferraum kennt ihr euch ned zufällig aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sandyri am 03.02.2015 um 22:57 Uhr ]
Gehe mal auf die Beiträge von heute,4.2.. Da ist eine Diskussion über Dämmung grad aktuell.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Den Hupring bekommst Du sehr leicht mit 2 Reifenhebern vom Fahrradreifen ab! lässt sich easy damit unter dem Airbag raus hebeln (2 Speichen Lenkrad) hab schon mehrfach den Ring ausgebaut und jetzt am Ende gegen eine Carbonversion ersetzt.
Hallo
Supi, danke, hab bis jetzt eh noch gewartet...da muss ich mal schauen, hab nämlich noch keinen´Fahrradreifenheber, aber den gibts evtl beim real...
man setzt am oberen Rand direkt beim Airbag an? Also in der Mitte? Hast du da evtl ein Foto?
VG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sandyri am 23.02.2015 um 19:41 Uhr ]
Ja den Gibts auch im Baumarkt sieht so aus:
Ich versuchs mal zu erklären: Wenn Du vorm Lenkrad sitzt siehts Du ja oben am Hupring einen "Rand" der unter den Airbag geht.
Auf dem Foto siehts Du den Rand.
Mit dem Heber hebelst Du Oben den Rand unter dem Airbag raus und dabei ziehst Du dann kräftig den Hupknopf zu dir dann kommt er ein Stück raus und irgend wann löst sich der Pin aus dem Loch (grüne Pfeile auf dem Bild)
So sieht der Hupknopf von Hinten aus, die 3 Knubbel mit den Federn kommen wieder in die Löchem mit den grünen Pfeilen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TrailRider am 25.02.2015 um 09:17 Uhr ]
herzlichen Dank!!!! Das ist ja TOP!!!
bekomme leider keine Benachrichtigung wenn jemand antwortet und in der Übersicht ist es auch nicht zu erkennen ... oder wie merkt ihr wenn jemand antwortet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sandyri am 05.03.2015 um 13:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sandyri am 05.03.2015 um 13:14 Uhr ]
Am 05.03.2015 um 13:04 Uhr hat Sandyri geschrieben:
Du musst beim Erstellen eines Freds darauf achten, daß Du das Häkchen im Feld "Bitte benachrichtigt mich bei einer neuen Nachricht per Mail" setzt!
Das geht allerdings nur beim Eröffnen eines Freds und nur bei eigenen Beiträgen.
Man kann es also nicht nachträglich noch hinzufügen, auch bei eigenen Beiträgen geht das nicht, das muß beim Eröffnen gemacht werden, nur da gibt es dieses Auswahlfeld, das angehakt werden muß!
Dann bekommst Du jedesmal eine Email, wenn einer auf Deinen Fred antwortet!
Allerdings soll es auch Spaßvögel geben, die Dir dann Dein Email-Postfach fluten, indem sie einfach jede Menge Postings ohne Inhalt in den Fred einstellen, deshalb sagt man besser nicht, daß es ein Häkchenfred ist! ;-)
Also diesen Punkt beim Eröffnen eines Freds anhaken und gut ist!
Dann bekommst Du jedesmal, wenn einer etwas in Deinen Fred schreibt, eine Email!:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.03.2015 um 13:16 Uhr ]
Wieso fällt mir hier immer wieder auf, dass hier Mädels besonders großzügig geholfen wird... :o
Interessant... :)
Am 05.03.2015 um 18:34 Uhr hat BassmacherX geschrieben:
Interessant... :)
Musst Dir eben nen neuen Nick zulegen!
So a la GinaWild oder so ähnlich!
Dann geht aber der Punk ab, mein Lieber! :-D
Dann noch nen schönes Bild in der Sig mit großen Ohren und Du kannst Dich nicht mehr retten vor Antworten! :lol:
Genau, ogfähr so han i dees gmoint! :-D
Aber bloss ogfähr! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.03.2015 um 15:29 Uhr ]
Eifach bloss schtark! :o
