Jag_Willi
Wegfahrsperre Wackler ?
mein 2001er Cabrio hat mich heute Morgen schwer geschockt : Er hat auf meinen Schlüssel nicht reagiert. Einfach tot.
Der Smart steht immer in der Garage und war deshalb nicht abgeschlossen. Klar, wenn man den Schlüssel in´s Zündschloss steckt , kommt der Schlüssel. Ich hatte das in letzter Zeit ab und an, ging dann aber immer nach rausziehen des Schlüssel und drücken des Knopfes am Schlüssel doch. Nur heute Morgen nicht. also Ersatzschlüssel geholt , da ist die Batterie leer . Batterie gemessen: 3.0V . Ich weiß, Leerspannung kann auch 3,3V sein, die wird auch gewechselt.
Ich hatte keine Möglichkeit gefunden , die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Erst 15Min. später ( nach suchen im Forum und nichts gefunden) , ging die Wegfahrsperre nach betätigen des Schlüssel einfach korrekt auf.
Der Bauch sagt mir, dass es die Kälte ist. Bin dann auch brav zur Arbeit gefahren incl. Zwischenstop > alles Bestens , Wegfahrsperre arbeitet korrekt.
Aber so insgesamt würde ich gerne Wissen, wo man nach der Ursache suchen soll.Das nächste Mal kommt bestimmt.
Wo sitzt denn eigentlich der Empfänger der Wegfahrsperre ? Kann das ein Kontaktproblem ein ? Wo?
Grüße, Willi
Am 04.02.2015 um 10:10 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Der Empfänger des Signals des Schlüsselsenders sitzt normalerweise unter der Abdeckung hinter der Schalteinheit SE drive Unit, siehe dort.
Du solltest zuerst mal wieder zwei funktionsfähige Schlüssel haben, um eine Unterscheidung treffen zu können, ob das Problem im Schlüssel sitzt oder im Smart!
Prinzipiell kommt ja hier entweder der Schlüssel als erste Möglichkeit in Frage oder eben der Smart.
Du weisst ja nicht bzw. kannst es nicht erkennen, ob der Schlüssel mit dem Tastendruck korrekt sendet!
Theoretisch wäre sogar noch ein Störsender, der das Signal überlagert, möglich.
Aber wenn man im Fahrzeug sitzt und die taste betätigt ist dies relativ unwahrscheinlich.
den ganzen Tag gestern machte die Wegfahrsperre keinerlei Probleme mehr. Gestern Abend stand er sogar noch bis 22:00Uhr im Freien und er machte keinerlei Probleme. Im Gegenteil : Gestern Abend dann von ( relativ :) ) weiter Entfernung hat alles gepasst, ebenso heute Morgen hat er schon fast beim Anblick des Schlüssels korrekt reagiert.
Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben , gehe aber mal davon aus. dass das Ausbauen der Schlüsselbatterie ( zum messen der Spannung ) den Erfolg brachte, sprich da der Kontakt villeicht nicht 100% war.
Jedenfalls reagiert die Wegfahrsprerre momentan besser wie in letzter Zeit.
Grüße, Willi
Du solltest aber auf jeden Fall zwei funktionsfähige Schlüssel besitzen, um beim Auftreten von Problemen jederzeit selbst verifizieren zu können, ob das Problem vom Schlüssel kommt!
Und vor allem um zu vermeiden, daß Dir in der Werkstatt einer vom Pferd erzählt wird, das ist noch viel wichtiger.
Mit nur einem funktionierenden Schlüssel hast Du diese Möglichkeit nicht!
Das habe schon einige teuer bezahlt! :roll:
Klar doch ,
neue Batterien für beide Schlüssel , so wie 1 Gehäuse sind schon unterwegs . Dann werden beide Schlüssel nochmals geprüft und ( hoffentlich ) erledigt :)
Grüße, Willi
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
