Mantis84
Original LED-Tagfahrlicht nachrüsten
Ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage.
Ich habe mir für den täglichen Weg zur Arbeit einen 451er (2013) gekauft. Ich bin sehr zufriedene mit meinem smart.
Allerdings habe ich eine Frage... Kann ich das originale LED-Tagfahrlicht nachrüsten lassen??? Und wenn ja, weiß einer von euch was der Spaß ungefähr kosten wird???
Ich hoffe ihr könnt mir diese Frage beantworten...
Liebe Grüße
Chris
Kommt drauf an, wo du wohnst. ;-) Ich hab nicht ganz 300 Euro inkl. Einbau gezahlt, hab aber nicht die Original-LEDs genommen. Einen Unterschied sieht man allerdings nicht.
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
