RobPayne
Smart CDI 450 springt im kalten Zustand nicht an.
ich besitze einen 450er CDI welcher momentan im Winter schlecht oder garnicht anspringt wenn der Motor kalt ist. Da ich meinem Smart eine Eberspächer Standheizung gegönnt habe ist mir das Problem meist nie aufgefallen, nur dann wenn diese mal seltenerweise nicht geheizt hat.
Im kalten Zustand dreht der Anlasser normal aber die Zündung kommt nicht. Nach ein paar mal starten ist der Motor manchmal angesprungen und nach 10 Sek. höre ich Riemengeräusche und anfangs hatte ich keine Leistung bzw. gefühlt 10-15PS für kurze Zeit. Ich habe dann das Mischventil im AGR Bereich ausgebaut und den Stößel rein und rausgedrückt bis der wieder besser lief und dann lief es besser. Wenn meine Standheizung 15min lief, welches 2 Striche in der Tachoanzeige bringt, springt er an als wäre nichts gewesen. Im kalten Zustand wenn er dann nicht anspringt hat meist eine Prise Bremsenreiniger im Bereich des Luftfilters Wunder gewirkt.
Das Auto hat momentan 125000km und wird täglich 72km bewegt unter der Woche.
Da ich schon einige Smartprobleme durchhabe (Bremslichtschalter, Ladeluftkühler, Thermosensorkabel, Aktuatorverbindung) wollt ich mal wissen ob das auch zu den Smartproblemen dazugehört oder ob das eher ein Einzelfall ist.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Klingt nach demselben Problem, dass ich z.Zt. mit meinem habe: www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=137658&forum=19
Bei mir hat sich als Ursache eine erhöhte Leckölmenge an einem Injektor gezeigt. Das führte offenbar dazu, dass der Mindest-Einspritzdruck unterhalb einer gewissen Temperatur beim Kaltstart nicht, bzw. erst nach längerem Orgeln erreicht wurde.
Grüße, Tom
Hallo Tom,
danke für die Info. Wenn ich wieder die Möglichkeit hab am Auto weiterzuschrauben werde ich deinen Thread als Basis mitnehmen. Ich meld mich sobald ich was weiß.
Greetz Robert
die starke Temperaturabhängigkeit, typisch mit der Standheizung festzustellen, spricht für mich eher für defekte Glühkerzen.
Grüße, Hajo
    • Heiko lacht halt gerne. Ich nutze die reku auch lieber als auf der Bremse rum zu hängen. Fahre das Ding meist schlicht im Eco.    Die allermeiste Zeit hab ich keine reku. Der 450 speist kein Benzin zurück in den Tank 🤣
