Zickzack
Schaltung
Liebes Forum,
mein Smartie, Bj. 98, (Halbautomat), hat seit Neuestem eine Macke.
Versuche ich bei getretener Bremse den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einzulegen, klappt das erst nach dem 5-10 mal.
Immer wird im Display "0" angezeigt.
Dieser Fehler ist plötzlich aufgetreten.
Laufleistung: 190.000km.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Dirk
Ich tippe mal, Bremslichtschalter defekt!
Alte Macke sowohl beim 450er Smart als auch beim 451er!
Kannst ja mal nach deinen Bremsleuchten schauen, ob die nicht auch zeitverzögert aufleuchten!
Aber auch das hat nix zu sagen, weil die Bremsleuchten und die Schaltfreigabe über zwei separate Kontakte im BLS geschaltet werden, deshalb können diese Probleme einzeln oder in Verbindung miteinander auftreten!
Da muß vermutlich der BLS getauscht werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.02.2015 um 18:01 Uhr ]
Vorwärts kannst du übrigens immer fahren, nur rückwärts nicht!
Wenn du den Schalthebel nach links ziehst, steht zwar erst mal die "0" im Display und es ist kein Gang eingelegt, aber wenn Du den Joystick einmal nach vorne auf "+" drückst, muß trotzdem der erste Gang eingelegt sein!
Und dann kannst Du wie gesagt anfahren und auch weiter hochschalten.
Nur rückwärts funktioniert das nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.02.2015 um 18:28 Uhr ]
Austausch Bremslichtschalter!
Der BLS ist im Unterboden des Smart unter dem Bremspedal verbaut.
Da muß der Unterboden abgesenkt werden, wenn man ihn austauschen will.
Allerdings nicht der komplette Unterboden, sondern nur der vordere Teil, das geht relativ easy.
Wenn man den Smart vorne auf Auffahrrampen stellt und den vorderen Teil des Unterbodens absenkt, kann man den Schalter relativ easy tauschen.
Den schwarzen Deckel der Box am besten mit tauschen, den gibt es als Teil komplett mit der Dichtmasse zu kaufen, der alte Deckel geht meist ohnehin kaputt bei der Demontage!
    • Danke für die Erklärung! Ich denke das Thema SMART mit MHD tue ich mir nicht an.    Das Konzept StarterGenerator kenne ich aus meiner Lehrzeit bei BMW Isetta und Co Oldtimerreparaturen. Das war bei den kleinen Hubräumen dieser Dinger ok, außerdem saß das System auf dem Kurbelwellenzapfen.   Dieses System elektronisch aufgepimpt und mit Rippenriemen mit dem Motor gekoppelt, ist so ziemlich das allerletzte, was ich mir antun würde!   Entweder hgibt es den 451 mit normalem Starter und Generator, oder das Teilnidtvfür mich gestorben!
