kyberwatz
Blinkfrequenz -> kein TÜV :( -> Lösungsansatz
ich habe allerdings festgestellt, dass das dreimalige Blinken beim Verschließen nicht mehr stattfindet, nachdem die Lastwiderstände angeklemmt sind.
Das einmalige Blinken beim Öffnen ist weiterhin OK. :roll:
Nun, da kann man sich dran gewöhnen :-D
marcello
Am 10.03.2015 um 10:31 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Auf jeden Fall hat das mit der Lastermittlung der Blinkanlage zu tun.
So ist es. Man kann davon ausgehen, dass die Höhe der Lampenlast in Form des fließenden Stroms ermittelt wird und der fließenden Strom wiederum indirekt über den Spannungsabfall an einem Shunt ermittelt wird. Die Höhe dieses Spannungsabfalls wird dann vom Computer mit einem Sollwert verglichen und dann eine OK/Fail-Entscheidung getroffen. Hier scheint es zu klemmen.
Da der Fehler vermutlich eine Folge von Bauteile-Alterung ist, erscheint es mir als am wahrscheinlichsten, dass die Ursache eine fehlerhafte Bauteile-Dimensionierung in der Vergleicher-Schaltung ist. Entweder haben sich durch Wasser und/oder Korrosion Kriechstrecken gebildet, oder Widerstandswerte haben sich durch Korrosion erhöht. Ein genauerer Blick auf die Steuerung wird daher nicht schaden und ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass sich der Fehler meist schon durch bloße Inaugenscheinnahme ermitteln lässt.
Grüße, Tom
das ursprüngliche Blinken beim Verschießen und Öffnen funktioniert wieder :)
Ich habe die ZEE mal runtergeklappt, die Komponenten gestreichelt, etwas abgeklopft.
Scheint ein Kontaktproblem zu sein :roll:
marcello
    • Ich will dir mal helfen, bin ja nicht so wie Du! Such einfach mal nach hintere Seitenwand, da müßte dann was zu finden sein.   1. Du hast bis dato in meinen Vorschlag nicht förmlich eingewilligt. Jetzt wäre diese aber zu spät, da ich sie nur als sofortige Reaktion akzeptiert hätte. 2. Der definitive Nachweis ist auch noch nicht geführt. Diverse Links hatten andere Symptome aufgewiesen. Allen bin ich bisher aus Zeitgründen,. noch nicht nachgegangen. Ich schließe fairer Weise aber nicht aus, daß an den diversen Fehlern, an denen immer die Lambdasonde  Ursache war, evtl.  auch hier ursächlich sein könnte.  Ursächlich könnte aber genauso gut der defekte Auspuff am Eingangsflansch sein....Ich werde darüber noch berichten, sobald ich genaueres weiß.
