goodhubi
Lambdasonde wechseln ......
mein 71 PS "Finchen", Bj 10/2007, läuft seit nunmehr fast 85000km ohne Mucken, aber nun ist eine oder gar beide Lambdasonden defekt und Finchen muss zum TÜV....
Ich will das selbst versuchen, die Lambdasonde(n) will ich über ebay erstehen!
Daher habe ich nun folgende Frägen:
1) wo sitzen die Sonden?, ein Foto wäre hilfreich
2) kann ich mit dem Ohmmeter messen ob die Sonde(n) defekt sind?
3) soll ich besser gleich beide wechseln auch wenn nur eine defekt ist?
4) gibt es bei meinem 71PS Modell etwas zu beachten?
5) wer kann mir eine gute Bezugsquelle benennen ? (ansonsten halt ebay)
DANKE
[ Diese Nachricht wurde editiert von goodhubi am 07.02.2015 um 17:56 Uhr ]
Smart Center Warendorf, ich habe nur nicht aufgepasst WELCHE defekt ist....
also, vielleicht sollte ich das Problem etwas konkretisieren:
seit September 14 leuchtete die gelbe Anzeige, da ich das aber von meinem AMG 55 schon kenne bin ich irgendwann im Oktober mit dem Smart mal zur Beresa Warendorf gefahren, die haben dann eine defekte Lambdasonde diagnostiziert.... ich weiss aber nicht mehr welche und es könnte ja auch sein, dass mittlerweile beide defekt sind, möglich ists ja..
nun, ich habe heute morgen mal die Batterie abgeklemmt und bin danach wieder ca 20Km gefahren und dann leuchtete die Lampe halt wieder. Ich weiss halt nicht welche der 2 Sonden defekt ist oder vielleicht ja auch beide..
Wenn die Leistung stimmt und die MKL kommt, mit dem OBD Fehler "Reinigungswirkung" dann ist es die zweite Sonde .
Wenn dir Leistung fehlt, OHNE MKL ist es gerne die erste Sonde.
Beide von NGK halten von "12 bis Mittag" .
Sonden verkaufe ich auch. Aber nur BOSCH, aus einem bestimmten Grund...
Meine Mail und PN sind sichtbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.02.2015 um 18:40 Uhr ]
Hallo TE,
die Kabel der Vorkatsonde kannste durch die Langlöcher der Heckverkleidung sehen, bzw. wenn die Motorabdeckung fehlt im Bereich unterhalb des Öleinfülldeckels in Richtung der Lüftungslanglöcher.
Die Nachkatsonde ist genau mittig im Endtopf geschraub und zeigt in Richtung Motor.
Gruß Andreas
Jaja, die Vorkatsonde und die nötigen Gynäkologen-Hände. :-D
1. Die Nachkatsonde sieht jeder Blinde wenn der Ansauggeräuschdämpfer raus ist. Mittig runter sehen. Erklärungen unnötig. Ab Mopf hinter dem Kat. ziemlich gleiche Stelle.
2. Vorkatsonde Vormopf (-2010) :
Kann man fühlen, so gut wie nicht sehen. Entgegen vieler Meinungen kann man sie aber ohne Auspuffabbau und ohne Heckabbau ersetzen !
Dazu nötig: Sondennuss mit Kabelöffnung und Knarre. Jetzt damit von oben unter den Krümmer greifen und ansetzen. Alles nur nach Gefühl. Mit Sehen is nix !
Ansetzen, lösen, rausschrauben, gut.
10x schneller als das ganze Heck zu demontieren.
Gruß, Heiko
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
    • Beim Ablassen an der Nachbauwanne kommt fast 100% des Öls heraus. Aber du mußt ja nicht ablassen. Mit Absaugen kommt auch fast 100% heraus.    Ich war früher auch eher ein Fan des Ablassens. Aber im Ernst, heute mag ich mir die Sauerei nicht mehr geben falls vermeidbar. Ich klebe die Ablaßschrauben mit Dichtmasse ein und gut ist.
