didi123
Tank leer fahren gefährlich?
Moin liebe Mitsmarties,
ich kaufte mir also nun einen 450er Cabrio (Baujahr ungewiss, Erstzulassung 2003) und möchte nun nachhaltig prüfen, wieviel mein Kleiner nun schluckt.
Verschiedene Sachen habe ich bereits anlesen können, jedoch nicht richtig und ausdrücklich finden können, ob es meinem Kleinen schadet, wenn ich ihn mal richtig leer fahre... Im Handbuch steht, bloss nicht, wg. des Kat´s.
Meinungen?
Lieben Gruss
Didi
Smart Fortwo Cabrio, 2nd Gen., 61 PS
Super! Danke Steffi_&Holger :-D
Nicht so wild... auf meiner Arbeitsstrecke befinden sich innerhalb von 10 KM 4 Tankstellen....
Ich würde es trotzdem nicht tun!
Den Verbrauch kann man auch ermitteln, wenn man den Tank nicht komplett leer fährt, das ist dazu nicht erforderlich!
Selbst wenn es beim Tanken Ungenauigkeiten aufgrund des Standplatzes oder verschiedene Charakteristiken der Zapfpistole u.ä. gibt, egalisieren sich diese Ungenauigkeiten im Laufe der Zeit mit der Anzahl der Tankvorgänge und es ergibt sich ein verlässlicher Verbrauch.
Mit Hilfe von Spritmonitor oder ähnlichen Portalen ist es ganz easy, hier eine Berechnung durchzuführen.
Einen Verbrauch mit einer Tankung zu ermitteln ist ohnehin Nonsens, je mehr Tankungen da mit eingehen, desto genauer wird die Angabe eines Durchschnittsverbrauchs!
Genau das strebt mir vor. Also den Vergleich über längere Zeiträume mittels Spritmonitor. Allerdings dachte ich, ich probiere erstmal jetzt aus, wie weit ich komme, ohne hängen zu bleiben.
Da ich auch heraus gelesen habe, das die Eier wohl relativ ungenau sind, dachte ich, fahre lieber mal "trocken" und sehe dann, was am Ende noch machbar ist (Stichwort 5 Liter und weniger...)
Naaa, da bin ich ja mal gespannt :) Danke!
Was hast du dann davon, ausser dass du weisst, wieviel der Karren braucht?
Richtig, du wirst zu der Erkenntnis kommen, dass dieses Auto keineswegs sparsam ist!
Nicht nur das: bezogen auf ein "normales" Auto ist der Smart gar ein ausserordentlicher Saufkumpan.
Freue dich lieber an dem einmaligen Fahrgefühl (nicht zu verwechseln mit "Comfort") und danke Nicolas Hayek für die Idee :-D
joa, genau das hab ich davon :-D Ich weiss, zumindest in etwa wieviel Luft nach unten ist, bevor ich stehen bleibe (Reserveumfang) und einen ersten Hinweis auf Verbrauch.
Für mich nicht ganz unwichtig, da ich mir Autofahren eig. gar nicht leisten kann. Öffentliche allerdings auch ausscheiden. Iwie leider aber zur Arbeit kommen muss. (Prikäre Beschäftigung)
In Sachen Fahrgefühl....tjaaaa.... wenn die anderen "Ich habs eilig oder möchte unbedingt zügig fahren Fahrerrinnen und Fahrer nicht wären, ging es ja halbwegs...." ;-) Trage meinen Smart um die Ecken ;-) (Meinen Ford vorher allerdings auch seit Jahren.... fiel da nur nicht ganz so auf, bzw. hockten eher in meinem Kofferraum und jetzt eher gefühlt wo anders :-D )
[ Diese Nachricht wurde editiert von didi123 am 09.02.2015 um 10:21 Uhr ]
Ganz ehrlich, Spar Dir den Schmarrn... Wenn Du noch 2 Eier hast, geh tanken.. Trag es beim Spritmonitor ein und gut...
Die Verbräuche variieren total, schau einfach mal in meine Sig....
Was Du so vorhast erinnert mich eher an "ich Tank immer für 10 Euro" :-D
ne Menge Beiträge ! - und trotzdem wir wissen immer noch nicht ob was passiert und was ggf. passiert, wenn man den Smartie (Benziner oder cdi) leer fährt. :cry: :-?
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
wird so wie früher sein... wenn Du Dreck im Tank hast wird der dann hinterher möglicherweise im Benzin- bzw. Dieselfilter hängen..
wobei ich nicht weiss, wie tief die Pumpe im Smart sitzt....
Früher hat man jedenfalls von so etwas abgeraten...
Ich habe in noch keinen benzintank bisher nennenswert Dreck oder sowas gefunden. Ich fahre den Tank meist auf 0,5 oder 0,0 runter, warum soll ich 27x nachtanken in 4 Wochen wenn einmal richtig voll reicht...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ich hab mal vor ewigen Zeiten einen Mercedes 207 (D) leer gefahren, wovon damals vehement abgeraten wurde, weil man dann die ganze Einspritzanlage entlüften müsse. - Ich hab 5 l aus´m Kanister nachgefüllt und nach nur wenig (!) "orgeln" ganz normal gestartet. :-P
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
MBNalbach spricht mir hier aus der Seele. Möchte ungern alle Naselang tanken fahren. 1x ordentlich voll, dabei mögl. weit kommen und gut ist. Und um nun herauszufinden, wann ich bei Reserve hängen bleibe, werde ich ihn mal relativ runterfahren um zu sehen, wie weit ich gehen kann.
Eine weitere Sache ist das Baujahr. Nach Recherche konnte ich nun feststellen, dass wir anhand von Fahrgestellnummer herauslesen könnten, wann die Kiste gebaut ist. Hmmm... ich konnte alles mögliche daraus ableiten, nur nicht das Baujahr....
Gibt es da noch eine weitere Möglichkeit? Schein und Brief enthält leider jeweils nur EZ... :/
anhand der FIN kann man im WIS die Datenkarte zum Fahrzeug anzeigen lassen.
MB hat in der FDOK alles genau aufgelistet (Motornummer, Getriebenummer, Austattung, Auftragsdatum, Lieferdatum, usw. usw.)
Das wichtigste für Dich aus technischer Sicht ist zuerst mal die Unterscheidung, ob es sich um einen Smart vor Bj. 2003 mit Trust+ System handelt oder um einen echten 2nd Gen ab Bj. 2003 mit veränderter Technik mit echtem ESP.
Siehe dazu auch die Modellhistorie!
Bei Problemen ist diese Unterscheidung elementar wichtig, weil sich diese teilweise grundlegend unterscheidet und deshalb bei einer Fehlersuche teilweise unterschiedliche Vorgehensweisen erforderlich sind.
Auch die Sicherungsbelegungen und der Typ der Zentralelektrik sind ganz anders.
Während man es bei einem Benziner am Hubraum erkennen kann, ist dies bei einem cdi nicht möglich!
Ein alter Benziner bis 2002 hat 599 ccm, ein echter 2nd Gen hat 698 ccm.
Bei einem cdi ist diese Unterscheidung nicht möglich, der hat immer 799 ccm!
Ein untrüglicher Indikator auf einen echten 2nd Gen ist die Position der OBD Schnittstelle, also der Diagnosebuchse.
Bei einem alten bis 2002 sitzt diese Buchse in der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, der gleichzeitig der Sicherungskasten ist!
Bei einem echten 2nd Gen mit ESP sitzt die Diagnosebuchse unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Fahrertür!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.02.2015 um 13:09 Uhr ]
habe in meinem autofahrerleben schon mehrmals den tank leergefahren,aber immer einen Kanister zum nachfüllen dabei gehabt. Beim Peugeot 205 D ist mir dies in 400tausend km ein paar mal passiert, nachfüllen, starten, nie Probleme gehabt.Beim smart hab ich's noch nicht probiert,das dauernde nachtanken nervt mich allerdings, bei ca. 400 km such ich die billigste TS im netz.
Ich habe meinen Benziner (unabsichtlich) leergefahren: kein Problem, Benzin in den Tank und weiter geht's :)
Der Zustand "Liegenbleiben wegen Benzinmangel" kann aber schon gefährlich sein, insbesondere weil man nicht so genau weiß, wann genau der Zustand eintritt.
Im worst case stehst Du dann auf den berühmten Bahngleisen....
Wenn mein Benziner "0" anzeigt sind noch etwa 3.5 Liter im Tank- oder etwa 50 km Restreichweite.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 10.02.2015 um 13:30 Uhr ]
Es passiert sicher nichts großartiges, wenn man den Tank "trocken" fährt, aber ich würde es vermeiden, wo es geht. Nicht wegen Pumpe, Schmutz oder Filter, sondern wegen dem Anlasser und der Batterie.
Die meisten Kraftstoffsysteme entlüften sich selber, aber der Motor muss dazu halt "orgenln". Warum soll ich meinem Fahrzeug das antuen, insbesondere, wenn die ersten Zündungen aus dem Motor einen Quirl machen. Gerade der CDI rumpelt dabei ganz schön in den Motorlagern rum. Nach dem Austausch der HD-Pumpe konnte ich das gut vernehmen.
Also warum Stress für den Wagen, einfach 10 Tankfüllungen gegen die gefahrene Strecke rechnen und ich habe den Verbrauch.
Gruß, Rolf
der CDI hat keine Elektrische Benzinpumpe?
Beim Roadster braucht der Motor nicht zu Orgeln. Da ist der richtige Druck schon da bevor der Motor gedreht wird.
Der cdi hat sicher keine elektrische Benzin-Pumpe, ich meine, für was auch... 8-)
Klar hat der cdi ne elektrische Kraftstoff-Pumpe. Aber bis die Leitungen entlüftet sind, dauert das Starten etwas länger als sonst. Eigene Erfahrung beim Austausch der HD-Pumpe: Innerhalb der ersten regulären Start-Sequenz, aber deutlich länger als sonst immer.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich sehe kein Problem, den smart 450 leer zu fahren. Einen Sinn sehe ich allerdings auch nicht.
@ Tux: "Früher" ist vorbei. :-D
wozu hat der denn dann einen Druckregler und eine Rücklaufleitung?
Der Druck wird aufgebaut bevor der Motor dreht.
Ich kenne mich mit dem CDI nicht aus aber beim Benziner ist es egal ob der vorher leer war oder nicht. Der Einspritzdruck liegt schon an bevor der Motor dreht.
Ihr müsst den Smart nicht mit einem Oldtimer und mechanischer Benzinpumpe verwechseln. ;-)
ja, die geht durch die Rücklaufleitung raus. :-P
Was denkst Du wozu die da ist?
    • Hallo Juliana, bei der Smart-Weihe letztes Jahr in Altötting war ich als "Gast" mit meinem "Kleinen" dabei, was mir sehr gefallen hatte. Da es letztes Jahr als auch heuer für mich sozusagen ein "Heimspiel" ist (bin aus Dingolfing), würde ich heuer auch wieder gerne bei der Weihe mit dabei sein (obwohl es anscheinend leider nichts genutzt hatte, hab heuer einen Wapu-Schaden gehabt, welcher sehr schlecht ausgegangen ist >5 der 7 Schrauben abgerissen, somit sehr kostenintensiv). Nur leider habe ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen können, wo diese genau heuer stattfindet. Auch Ernst, mit dem ich öfters mal in Kontakt bin, konnte mir dazu nichts näheres sagen. Meine Vermutung bezieht sich auf die Wallfahrtskirche Bogenberg, aber auf deren HP ist auch nichts eingetragen. Könntest daher vll. hier im Forum den Ort der Weihe bekanntgeben, falls das möglich wäre. Falls nicht gewünscht, evtl. Ernst mitteilen, der gibt es mir sicher weiter. Auf Facebook bin ich leider nicht und werde mich dort aber auch nicht anmelden. Evtl. komme ich bereits am 1.5. in Leiblfing mal kurz vorbei, ist von mir aus ja nur ein "Hupfer". 😉 Vielen Dank schon mal für eine Info und vll. sieht man sich.... Smarte Grüße Max
