smartikoff
Paar Fragen zum Limited1, ich sehe ein paar Unstimigkeiten
Moin moin,
ich möchte einen Smart kaufen, laut fotos ist es ein Limited1 Model, sieht aber nicht so aus oder?
Und warum ist hier eine Facelift Schnauze, wenn der Smart aus b.j. 2000 ist?
Schlechter Faceliftumbau. Die Schweller sind
noch original Vorfacelift. Erkennt man
daran, das der Kotflügel am Übergang zum Schweller ca. 1cm übersteht.
Der Schweller ansich ist ja 2-teilig. Nur der vordere Teil, der Übergang zum Kotflügel, wurde für das Facelift angepasst..:)
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
