Cactus_1
S: Halterung für Standheizung, Smart 450
ich suche, für einen 450er, eine original Halterung für die Webasto TT E, oder ein verlässliche Quelle, die liefern kann.
Dank schon mal.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
ich habe hier noch eine liegen, die am Batteriekasten montiert wird.
Habe sie doch nicht benutzt, ist noch verpackt.
Preis müsste ich mal schauen...
Stück Edelstahlblech holen und selber bauen! Dauert keine 20 min und ist besser als das Originalteil!
Die 450er spezifische Halterung gibt es nicht mehr zu kaufen. Auch meine Webasto Werkstatt konnte keine besorgen.
Deswegen kurzerhand aus 3mm Edelstahlblech selber angefertigt. Wenig Aufwand und perfektes Ergebnis. :-D
Danke für die Hinweise und Tipps. Ich konnte den mitgelieferten Universalhalter "konvertieren".
Gruß Volker
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
