CologneSmart
Klappern im Leerlauf vor allem wenn er kalt ist.
Hallo Zusammen,
vielleicht hat hier einer ne Idee was das sein könnte.
451 Smart Cabrio CDI 45PS Baujahr 2009:
Gestern war ich kurz unterwegs und als ich zuhause angekommen bin (Aussentemperatur ca. 3 Grad) habe ich ein Geräusch von unter/hinter dem Wagen wahrgenommen welches sich anhörte wie ein Dieselmotor bei Minus 30 Grad, sprich lautes klappern.
Dieses Geräusch "geht weg" wenn ich die Drehzahl erhöhe bzw. fahre, man kann sagen das "geheimnisvolle Geräusch" tritt nur im Leerlauf auf.
Ich habe gedacht das es was mit dem Motor zu tuen hat, also Motorabdeckung runter und nach dem Öl geschaut, hier alles ok.
Dann überall dran gerappelt und geschüttelt aber nichts lose oder so das es irgendwo gegen schlägt.
Heute Morgen das selbe wieder dieses "Nagelnde Geräusch", ich ab zur Arbeit und ca. 65 Kilometer Autobahn gefahren von der Autobahn runter und an der nächsten Ampel, das Geräusch ist weg.
Also kann man sagen das Geräusch tritt nur im Leerlauf auf und wenn der Wagen noch keine Temperatur hat.
Somit stellt sich die Frage, was ist das??? Kennt das einer von euch??
Jetzt bin ich mal gespannt.
LG
der Colognesmart
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Hallo Zusammen,
wollte nur mal mitteilen was die Ursache für das Geräusch war.
Der Unterdruckvorratsbehälter war an der Halterung abgebrochen und baumelte wohl an den Schläuchen unter dem Fahrzeug herum um dann am Rahmen einen Takt zu schlagen.
Jetzt ist wieder normales Dieseln angesagt.
Colognesmart
Das war 2007 ein bekanntes Problem der ersten 451er CDIs. Da mir damals (2008 ) eine neu konstruierte Halterung verbaut wurde und es seither keine Probleme mehr gab, dachte ich eigentlich, daß smart die neue Halterung auch in der Serie verbaut.... :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 02.03.2015 um 09:43 Uhr ]
Stefan
    • abgebrochen wird da hoffentlich garnichts, um den Lüfter rauszukriegen , oben in der mitte diesen Hakenverschluß ein bischen zur Seite drücken, dann kann der Lüfter oben etwas nach hinten gezogen werden. Dann die ganzen Kabelbinder durchschneiden-vorher foto davon machen- damit du Bewegungsfreiheit bekommst. Unten ist die Lüfterzarge nur eingesteckt , kann man so rausnehmen-vielleicht mußt du oben noch den Massepunktanschluß losnehmen, damit du Platz bekommst. Das zweite foto läßt schemenhaft den Sensor erkennnen.
