W140
[B] 698 / 700er Benziner Antriebseinheit komplett - Ventilschaden
Winterzeit = Aufräumzeit :)
Verkauft wird eine komplette 700er Motoreinheit:
- Motor
- Getriebe
- Turbo
- Aktuator
- Kabelbaum / Einspritzung, LLK und und und
Für 400,- Euro plus Versand
Eventuell sucht ja jemand noch einen Motor um ihn zu überholen.
Motor läuft - kein Kompression auf einem Zylinder - Standardmass!
Marcel
wieviel PS hatte der Motor original?
Ich habe noch einen sehr guten Kopf hier liegen und so könnte man aus zwei, einen machen. ;-)
Was kostet eigentlich ein Versand?
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
