Urmeli
mein Smarti streikt
ich bin was Auto ´s anbelangt ein völliger Legastemiker. Mein Smart streikt und will nicht mehr anspringen.
Alles begann damit, dass die Motorblockleuchte anging. Ein Besuch in der Werkstawo ich ihn gekauft habe (kein Mercedes) ergab, das der Aktuator defekt sei. Dieser wurde getaucht und noch ein Teil was wohl auch mit dem Getriebe zusammenhängt, von dem ich aber nicht weiß wie es heißt. Leider springt der Smarti immer noch nicht an. Wenn ich die Zündung anmache, hört man ein Klacken, das mich vermuten läßt, er sucht die Gänge. Im Display sind drei Querstriche zu sehen und die Motorblockleuchte ist auch immer noch an.
Wer kann mir helfen?
LG
Vielleicht kann mir auch jemand eine günstige freie Smart Werkstatt in meiner Nähe angeben PLZ 47
So lange das "N" nicht im Display angezeigt wird, ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann.
Der Anlasser wird nämlich von der Steuerung nur bestromt, wenn das "N" in Display steht, ansonsten ist er gesperrt!
Du brauchst einen Supporter, der sich mit dem Kupplungs- und Schaltsystem des Smart auskennt, ansonsten bist du auf verlorenem Posten!
Sehr oft sind die Zuleitungen und Stecker der Aktuatoren marode, aber wenn das nicht jemand ist, der sich damit auskennt, wird das nix, wie Du ja schon gesehen hast. :(
Ausser Spesen nix gewesen kommt da leider nur all zu oft vor!
Selbst kannste da auch nur etwas machen, wenn Du begnadeter Hobbybastler bist, was sich bei Dir aber leider nicht danach anhört!
