ShadowDancer
Navi Multimediasystem lässt sich nicht kalibrieren
der Touchscreen des Navi Multimediasystem in unserem Firmen CDi ist recht ungenau.
Ich wollte eben das Display neu kalibrieren.
Dazu habe ich die Kalibrierung gestartet und immer wieder auf das Kreuz gedrückt. Laut Handbuch soll man das so lange machen bis man wieder im Systemmenü landet. Ich habe aber nach gut 5min immer wieder aufs Kreuz drücken aufgegeben.
Gibt es hier einen Trick oder könnte das Gerät eher defekt sein?
Ein Rücksetzten auf Werkseinstellung brachte leider keine Abhilfe. Software Version ist 12.23
Philipp
Philipp
- Smart ForTwo 453 66KW twinamic Prime
- BMW 118d LCI
- Renault 19 1.8 16V Cabrio
häh?
es geht doch nur um das Display... wofür brauchst denn da Satellitenempfang...
schlau mich bitte auf...
Bei gleichem Fehler wurde mir erklrärt: Display defekt.
Austausch!
Zum Glück in der Garantie.
Problem gelöst. Freitag gab es ein neues Navi auf Garantie. :)
Philipp
- BMW 118d LCI
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
