marco_451
standheizung nachrüsten
servus miteinander,
wie lange dauert es eine standheizung selber nachzurüsten ? und ist ein gutes gefi***?
gruss marco
Kommt ganz auf die Fähigkeiten des Monteurs an 😉
Beim 451er Benziner mach ich das in ca. 3h. Der Laie braucht vermutlich mehrere Tage. Eine Hebebühne sollte vorhanden sein.
ok ja denke das bekomm ich schon hin mit einen freund
lohnt sich der einbau was würdet ihr sagen?
also würde sie gebraucht für 350€ bekommen
Standheizung einbauen, allerdings beim 450er, hab' ich gerade hinter mir.
8 Stunden, aufgebockt, unter'm Carport.
Bei einer Gebrauchten solltest Du drauf achten, dass die ABE dabei ist.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
ok
ja ist anscheinend aus einem 451
aber ich riskiere es glaube nicht weil es scheint mir nicht komplett zu sein und der preis ist auch sehr billig
350 ist jetzt nicht soooo günstig für ne gebrauchte.
Normal trifft es eher.
Komplett ist sie wenn
Heizgerät
Abgasanlage (Schalldämpfer + Rillrohr)
Tankentnehmer
Taktpumpe
Kraftstoffleitung
Wasserpumpe
Wasserschläuche
Kabelbaum
Uhr bzw Fernbedienung
dabei ist.
Kleinmaterial im Wert von ca. 20-50€ brauchst du sowieso wenn du was gebrauchtes kaufst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.02.2015 um 19:41 Uhr ]
tankentnehmer fehlt quasi immer. beim 450 reicht ein t stück aus stahl (passt in die kunststoffleitung!) in der rücklaufleitung.
ABE bringt ohne stempel der werkstatt die den einbau bestätigt eh nichts. fragt aber kein mensch danach.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
So weit ich weiß benötigt mann keine ABE etc.
Wenn auf dem gerät eine e1 nummer ist.
Nach meiner Erfahrunge haben alle SH geräte der letzten 8-10jahre eine E-Nummer auf dem Typenschild
@Rücklaufleitung: weiß jemand wie weit diese In den tank hinein reichen ?
Benziner und Diesel?
Ich hab einen Tankentnehmer montiert, würde es mir nächtes mal aber lieber
ersparen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 16.02.2015 um 08:40 Uhr ]
die Rücklaufleitung bringt den "überschüssigen" Sprit wieder zurück in den Tank. Wird direkt am Motor entnommen.
Einfach Rückleitung durchtrennen und T-Stück dazwischen.
Kann Dir morgen eine Montageanleitung von Webasto zukommen lassen, da ist es beschreiben.
Christoph
Der 451 Benziner hat keine Rücklaufleitung.
Hier ist zwingend ein Tankentnehmer nötig.
Mfg
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
